  iFeature mit Tabelle kein Bereich (Range)?
Autor Thema:  iFeature mit Tabelle kein Bereich (Range)? (411 / mal gelesen)
GZDesign
Designer
Sehen Sie sich das Profil von GZDesign an!   Senden Sie eine Private Message an GZDesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GZDesign
i7 4790 16GB Windows 7 64 Bit
Inventor 2016
Vault 2016
erstellt am: 22. Jun. 2016 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte kurz fragen, ob das normal ist oder ich was falsch mache oder ein Bug?!
Wenn ich ein iFeature erstelle (zb ein Viereck) und dem einen Wert gebe, der zwischen einem Bereich liegen soll, dann nimmt er das nicht in Tabellen Version. Nur in der ohne.
Ich hab Breite, Länge, Abstand in dem iFeature. Der Abstand soll benutzerdefiniert einzugeben sein.
Min Wert zwischen größer/gleich 65,00 mm
Vorgabe 65,00 mm
Max unendlich
MFG
Florian
