  Die kommt man aus einer Detaildarstellung wieder zum Hauptansicht
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Die kommt man aus einer Detaildarstellung wieder zum Hauptansicht (1500 mal gelesen)
ivpi
Sehen Sie sich das Profil von ivpi an!   Senden Sie eine Private Message an ivpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weist jemand was zum Herumdrucken ist und warum es überhaupt zum Problem kommt:
Ich will einfach von einer Darstellung wieder in die Hauptansicht gelangen. Dabei werde ich mit einer Meldung konfrontiert, die mir nichts Verständliches sagt.
Danke!
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 21. Jun. 2016 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A ja... man kann ja verschiedene Fenster mit verschiedenen Zuständen (Darstellungen) der selben BG gleichzeitig öffnen. Und wenn dass der Fall ist, dann ..geile Meldung
Wenn man alle bis auf das mit der Hauptansicht zu macht, dann ok...Dann aber wenn man wieder zu einer andren Darstellung wechseln möchte, muss man davor speichern. Speichern kann man ja aber nicht, weil sich ja auch nichts geändert hat. Dann muss man ein Element erstellen, zB. eine Ebene um Änderungen hervorzurufen um speichern zu können um in die gewünschte Darstellen wechseln zu können... ... ich gehe nach Hause
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 21. Jun. 2016 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind keine (Ansichts-)Darstellungen, sondern Detailgenauigkeiten.
Da beim Wechsel  Dateien entladen und geladen werden, muss vor dem Wechsel gespeichert werden. Wenn dieselbe Baugruppe in zwei Fenstern offen ist, das kann man auch provozieren mit einer Zeichnung und Ansichten mit unterschiedlichen LODs, kommt auch genau das raus, Sackgasse.
Mit diesem Thema sollte  man sich vor der Verwendung gut auseinandersetzen, um diese Anfängerfehler zu vermeiden.
Die Verwendung der Detailgenauigkeiten, auch LODs genannt, muss gut überlegt sein, irgendwie rumdoktern gibt nur Knatsch.
Fang besser mit Ansichtsdarstellungen an! Das ist einfacher zu verstehen.
PS: gut dass du nicht mehr schreist, sonst hätte es jetzt die gelbe Karte gegeben.
lg
Tom
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser ;-)
erstellt am: 23. Jun. 2016 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst Du den http://inventorfaq.blogspot.de schon?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 23. Jun. 2016 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder den  http://inventor-vault.blogspot.co.at/
und einen offiziellen http://beinginventive.typepad.com/
gibt noch mehr ...
lg
Tom
