  Alle idw´s einer Baugruppe als DXF abspeichern
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Alle idw´s einer Baugruppe als DXF abspeichern (662 / mal gelesen)
nitti2221
Technischer Angestellter (Konstruktion/Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von nitti2221 an!   Senden Sie eine Private Message an nitti2221  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nitti2221
Inventor 2020 / Build 373 / 2020.3.3
inkl. Factory Design Utilities
erstellt am: 21. Jun. 2016 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand von euch verraten ob es einen Befehl gibt, der alle idw´s einer Baugruppe als DXF-Datei abspeichert.
Vielen Dank.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Jun. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitti2221 10 Unities + Antwort hilfreich
der Aufgabenplaner ist bei den Tools im Startmenü dabei.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Jun. 2016 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitti2221 10 Unities + Antwort hilfreich
leider gibt es das nicht so, denn der Aufgabenplanner geht nur nach Verzeichnis oder Dateiauswahl von Dateien. Arbeitet sich aber nicht durch eine Baugruppe.
- anscheinend kann das der Vault-Job Server von den grossen Vaultversionen.
- oder fxplot von Igor kann das.
herzlich Sascha
nitti2221
erstellt am: 21. Jun. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte schonmal die idee die Baugruppe über Pack&Go zu speichern. Danach dann den Aufgabenplaner drüberlaufen zu lassen.
Jedoch kann ich mit dem Aufgabenplaner ja nur dwg´s erstellen.
Oder gibt es da auch die Funktion DXF-Dateien zu erstellen ?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 21. Jun. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitti2221 10 Unities + Antwort hilfreich
nein dxf kann der schon, einfach einen Auftrag Dateien exportieren auswählen. Wenn du das Verzeichnis ausgewählt hast, kannst du Eingabeformat umstellen und dann das ausgabeformat auf dxf. Da gibt es nun einen neuen Knopf rekursiv. Den kenne ich noch nicht.
weiß jemand was der macht? herzliche Grüsse Sascha
