  FX-Parameter in iPropertie-Paramter übertragen
Autor Thema:  FX-Parameter in iPropertie-Paramter übertragen (763 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie funktioniert das bzw. geht das grundsätzlich?
Hintergrund:
Ich möchte einen FX-Paramter berechnen lassen (besteht aus verschiedenen FX-Modellparameter), der dann in ein benutzerdefiniertes iPropertie geschrieben werden soll. Diesen i-Propertie Eintrag möchte ich dann für unser PDM weiterverwenden.
Danke für eure Hilfestellung!
HTH, Formi
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Jun. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Anleitung
Jürgens Blog
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
formi
erstellt am: 21. Jun. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Vielen Dank!
HTH, Formi
formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 21. Jun. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Noch eine Frage:
Kann man in den iProperties auch IF Befehle einbauen?
Z.B.: Wenn parameter1 ungleich 0 dann ... sonst ...?
Oder der andere Weg:
Kann man einen numerischen fx-Parameter erstellen, der keinen Wert hat?
Danke nochmals!
Formi
HTH, Formi
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht - ist aber nicht so einfach, da man hier mit Tricks arbeiten muss.
Leichter fällt das mit iLogic.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
