Thema: Inventor iPart Datei Generierung (866 mal gelesen)
romeboising Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.10.2014
erstellt am: 19. Jun. 2016 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon viel im Internet recherchiert, aber nichts passendes gefunden. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Mein Problem: Ich habe eine iPart Datei mit mehreren Hundert Varianten und brauche dazu von jeder Variante die einzelne Datei. Durch Rechtsklick im Browser mit "Datei generieren" lässt sich das schon machen, aber ich muss jede Variante einzeln anklicken, was bei dieser Stückzahl sehr zeitaufwendig ist. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich alle Varianten auf einmal generiere? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2016 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romeboising
also bei mir geht folgende. auf Bauteil klicken und RMT und alle Unterordner erweitern. Nun alle Varianten mit Shift oder Strg auswählen und RMT Datei generieren. Dann erzeugt er alle auf einmal. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Jun. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romeboising
Wenn mehrere Schlüssel definiert sind, dann ist es einfacher zuerst auf die Ansicht "Nach Variantenname auflisten" umzustellen und dann die gesammte Schar der Varianten zu markieren. Dazu auf den ersten Eintrag klicken und mit "Shift" + LMB die letzte Variante anklicken. Dann mit RMB "Dateien generieren". ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke an euch beiden für die schnelle Antwort. Die Lösung von freier Fall wahr schon schon um einiges schneller. Die Lösung von Lothar Boekels ist genial. Zwei drei Mausklicks und fertig. Das spart mir zukünftig viel Zeit. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
