  Abgel. Komponente - Referenz ersetzen
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abgel. Komponente - Referenz ersetzen (3125 / mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
zu o.g. Thema, habe ich in einem Thread gelesen, daß hier das Umbenennen der Original-Referenz sowie der neuen Referenz auf den ursprünglichen Dateinamen des Originals hilft.
Das funktioniert, bis auf einen Punkt: Nach Öffnen der ipt mit der abgeleiteten Komponente, erscheint sowohl vor der Referenz-ipt als auch vor dem Bauteil-Icon, ein Symbol: Fragezeichen "rot", weiß eingekreist.
Was bedeutet das? Refresh hilft hier nicht.
EDIT: Hab's gefunden - rotes Fragezeichen bedeutet: Bauteilreferenz nicht gefunden (obwohl im Inventor die neue BT-Referenz angezeigt wird *kopfkratz*)
Muß die Frage umformulieren: Wie kann ich bei einer abgeleiteten Komponente, eine Bauteil-Referenz durch eine andere ersetzen?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
[Diese Nachricht wurde von daniel1980 am 17. Jun. 2016 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast da was falsch verstanden.
Wenn man einer AK ein anderes Ursprungsdokument unterjubeln will, dann ändert man den Dateinamen des Originals kurzfristig und öffnet dann die AK.
Jetzt findet Inventor den Ursprung nicht mehr und man kann ein neues Dokument zuweisen.
Permanentes Umbenennen, so wie von dir beschrieben kann zu Chaos führen.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
[Diese Nachricht wurde von muellc am 17. Jun. 2016 editiert.]
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - den Schritt, IV einen neuen Ursprung zuzuweisen, habe ich gemacht. Allerdings erscheint NACH der Neuzuweisung der Referenz das Teil, mit dem beschriebenen Fehler (rotes Fragezeichen - Referenz nicht gefunden).
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal im Detail,
Ist Zustand
AK1.ipt ist eine AK von BT1.ipt
Soll Zustand:
AK1.ipt ist eine AK von BT2.ipt
Schritt 1: (Bei geschlossenen Dateien) BT1.ipt umbenennen in BT1.ipt_
Schritt 2: AK1 aufmachen und im nochfolgenden Dialog BT2.ipt als Ursprung auswählen (und abspeichern).
Schritt 3: BT1.ipt_ umbenennen in BT1.ipt (Könnte ja sein, das es noch in anderen Dokumenten verwendet ist)
Gruß, Gandhi
Axel-Rother
dipl.ing. (arch)
Sehen Sie sich das Profil von Axel-Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Axel-Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel-Rother
16GB ram
nvidia Quadro FX1800
Windows 7
AI 2013
Vault Prof.
TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
früher habe ich immer das Referenzbauteil per Holzhammermethode, wie von muellc beschrieben, ersetzt.
Das kann aber, je nachdem wie groß dein Suchpfad ist, lange dauern.
Heute benutze ich meist den Design-Assi, was der elegantere und schnellere Weg ist.
Axel
Versuch macht kluch
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konstruktionsassistenten habe ich auch schon probiert. Vorgehen:
ipt mit abgel. Ko. -> RMK -> Konstr.Assi -> abgel. Ko. -> RMT "Ersetzen" -> Unter "Name" neue Referenz-ipt eintragen
-> Fehlermeldung:
Beim Ersetzen von [alte Referenz] ist ein Fehler aufgetreten. Stellen Sie sicher, daß die Ersatzdatei dieselbe Datenbank-ID hat.
Was mach ich falsch?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Referenzen müssen voneinander kopiert sein (dieselbe Datenbank-ID )
Seher
SEHER
www.inventor-tools.de
Axel-Rother
dipl.ing. (arch)
16GB ram
Windows 7
AI 2013
Vault Prof.
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst deiner AK nicht ein Kuckucksei sprich beliebiges Teil unterjubeln.
Die Gene (Datenbank-ID) müssen da schon stimmen.
Also zum Klonen z.B. eines gespiegelten Teiles:
1. Referenzbauteil "Speichern unter" neuer-Name1
2. AK "Speichern unter" neuer-Name1_MIR
3. Holzhammermethode / Konstr.Assi
Dann klappt das auch
Axel
Versuch macht kluch
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Beiträge. Werde das bei Gelegenheit mal checken!
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
medea
Inselbewohner
Sehen Sie sich das Profil von medea an!   Senden Sie eine Private Message an medea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medea
erstellt am: 22. Jun. 2016 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal diese iLogic Regel irgendwo gefunden.
Das ersetzt das Bauteil ohne Holzhammermethode:
Dim oDoc as Document
oDoc = ThisDoc.Document
Dim oRefFile As FileDescriptor
Dim oOrigRefName As Object
For Each oRefFile In oDoc.file.ReferencedFileDescriptors
'get the full file path to the original internal references
oOrigRefName = oRefFile.FullFileName
'present a File Selection dialog
Dim oFileDlg As inventor.FileDialog = Nothing
InventorVb.Application.CreateFileDialog(oFileDlg)
oFileDlg.InitialDirectory = oOrigRefName
oFileDlg.CancelError = True
On Error Resume Next
oFileDlg.ShowOpen()
If Err.Number <> 0 Then
Return
ElseIf oFileDlg.FileName <> "" Then
selectedfile = oFileDlg.FileName
End If
'Replace the reference
oRefFile.ReplaceReference (selectedfile)
InventorVb.DocumentUpdate()
oOrigRefName = ""
Next
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
