| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: DWG-Export: Darstellungsfehler bei tiefgestellten Texten (876 / mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Jun. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei exportieren von Zeichnungen in eine Autocad-DWG scheint Autocad tiefgestellte Texte in Maßen falsch zu formatieren. (siehe Screenshots) Kennt jemand von euch eine möglichkeit das zu verhindern und wenn ja, wie? Die Zeichnungen werden für ein 2D-Layout platt gemacht und haben einige Maße in denen Bezeichnungen mit tiefgestellten Texten vorkommen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche [Diese Nachricht wurde von muellc am 16. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 16. Jun. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, grade nochmal überprüft, im Inventor steht die Dehnung auf 100%. Es handelt sich hierbei um einen eigenen Texttyp im Stileditor also auch kein händisches verändern der Textdehnung. Der Kollege hat hierfür die Funktion "untereinander Anordnen" Texteditor von Inventor verwendet.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Leider kann ich nicht wirklich helfen, hab selber schon jede Menge solcher Formarierungs-Sch***e gesehen. Bis wir von jeglicher Formatierung im IV Abstand genommen haben. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 17. Jun. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Das Problem gibt es seit der Einführung des gestapelten Textes. Wie wir das Problem das erste Mal hatten war die "sinn"gemässe Antwort von Autodesk, dass da nichts gemacht wird, weil von einem Programm in das andere konvertieren braucht ohnehin keiner. Als Abhilfe bei tiefgestellten Texten kann man den Text normal schreiben und dann die Zeichen die tiefgestellt werden sollen um einen Schriftgrad kleiner stellen also z. B. Text 3.5mm und die "tiefgestellten" Zeichen 2.5mm. Das ist aussehensmässig brauchbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
