Thema: Bohrung mittig in Rechteck platzieren (7927 / mal gelesen)
transporter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 29.04.2016 Autodesk Inventor 2014/2019 Autodesk Productstream Professional Pro 2011/Vault Windows 10
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt´s eine Möglichkeit einen Bohrung (bzw. einen Punkt) in einer Skizze zentriert in ein Rechteck zu setzen? Sodass bei einer Maßänderung des Rechtecks der Punkt immer mittig sitzt. Bisher mach ich das immer mit Getriebener Bemaßung (Außenmaße) und die dann geteilt durch 2 auf den Punkt gesetzt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
entweder du nimmst gleich beim Rechteck platzieren, die Rechteckfunktion mit der Mitte und einem Eckpunkt oder du ziehst eine Diagonale und dessen Mittelpunkt ist auch gleich der Mittelpunkt des Rechteckes. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...oder du ziehst eine Diagonale und dessen Mittelpunkt ist auch gleich der Mittelpunkt des Rechteckes...
...und zur Ergänzung, weil hier wohl einiges im Argen liegt , die Mitte der Diagonalen ist dann die Mitte der Bohrung/Kreis für spätere negative Extrusion, zur Erzeugung der Bohrung\rundes Loch... Hier könnte, statt der Diagonalen, auch eine Linie von den jeweiligen Mitten, von zwei sich gegenüberliegenden Linien, verwendet werden. Ach ja noch einen Tipp für Anfänger. Die Hilfslinie als Konstruktionslinie wählen - macht weinger Ärger beim Modellieren ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 15. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
ohne Hilfsgeometrie, vorausgesetzt das Rechteck sitzt orthogonal im Koordinatensystem, mit Abhängigkeiten: Bohrungspunkt horizontal zur Mitte der senkrechten Linie und vertikal zur Mitte der horizontalen Linie. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
Ausserdem musst du keine getriebene Bemaßung erstellen, wenn du die Maße zum erzeugen des Rechtecks schon hast. Diese Kannst du auch verknüpfen wenn sie in einer anderen Skizze liegen. Wie du siehst, viele Wege führen nach Rom. Such dir deinen bevorzugten aus. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh gibt's ja einiges Danke. @nightsta1k3r: genau das hab ich gesucht. Perfekt! hab es immer mit Symmetrie versucht, und das hat nicht hingehauen. [Diese Nachricht wurde von transporter am 15. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: vorausgesetzt das Rechteck sitzt orthogonal im Koordinatensystem
Ich mache ein Rechteck meist symmetrisch zu den Koordinatenachsen. Wenn ich dann eine Bohrung in der Mitte haben will, einfach Punkt auf den Ursprung. ------------------ Gert Dieter Ich ertrage Chaos. Ich bin aber nicht sicher, ob das Chaos mich erträgt. Bob Dylan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
Dann komme aber möglichst keiner auf die Idee, in der Skizze eine der Rechteck-Ecken abzurunden ... (Gilt auch für nightys Vorschlag). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Und wenn DU zufällig mal ein Rechteck außerhalb des Koordinatenursprunges brauchst ? Das sind bei mir ca. 99,9% der Fälle
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von transporter: Oh gibt's ja einiges Danke. @nightsta1k3r: genau das hab ich gesucht. Perfekt! hab es immer mit Symmetrie versucht, und das hat nicht hingehauen. [Diese Nachricht wurde von transporter am 15. Jun. 2016 editiert.]
Ja, daß mit der Symetrie ist so eine Geschichte: Neues Bauteil > 2D Skizze starten > XY Plane auswählen > in der Skizzenansicht Geometrie projizieren markieren > in der Browserleiste Ursprung öffnen > einmal auf X- und einmal auf Y-Achse klicken > Quadrat über Rechteck einfügen, etwa so wie im Bild 0001 > in der Multifunktionsleiste auf Abhängig machen klicken > Symetrisch auswählen > einmal die linke und die rechte Vertikale Linie markieren und dann auf die vertikale Geometrielinie klicken, dann sieht das aus wie im Bild 0002 > dann nochmals auf Symetrisch klicken und das ganze mit den horizontalen Linie machen, dann sieht das aus wie im Bild 0003 > dann die Skizze bemaßen > Geometrielinien als Konstruktionslinien in der Multifunktionsleiste über Format auf Konstruktion ändern > Kreis auf den Mittelpunkt setzen und gut ist. So bleibt die Bohrung immer schön in der Mitte! ------------------ ------------------ LG Modellbau Siggi
[Diese Nachricht wurde von Modellbau-Siggi am 15. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Modellbau-Siggi am 15. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Modellbau-Siggi am 15. Jun. 2016 editiert.] |
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
Zitat: Original erstellt von jupa: in der Skizze eine der Rechteck-Ecken abzurunden
darauf steht bei uns Teeren&Federn, im Wiederholungsfall die neunschwänzige Katze . Wenn die Radien gleich sind, sollte meine Methode sogar überleben ... ------------------
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
Ich habe aber nur von einer abzurundenden Ecke geschrieben (und stillschweigend unterstellt, daß unglücklicherweise die Mitte einer der Rechteckseiten fürs Zentrieren gewählt wurde, die auch den Abrundungsbogen bekommt). darauf steht bei uns Teeren&Federn, Ich weiß, aber es kommt immer darauf an, was man modellieren möchte. (Jetzt wirds OT): Bei einer Extrusion mit Verjüngungswinkel z. B. macht es schon einen Unterschied, ob der Radius bereits in der Skizze enthalten ist oder erst später an die Kante angebracht wird. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 11:09
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 15. Jun. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Um auf die Frage zurück zu kommen...
Meine Vorzugsvariante ist (wie bereits genannt), den Mittelpunkt einer Diagonalen (Hilfslinie) zu nutzen. Damit ist man völlig unabhängig von der Lage und dem Drehwinkel des Rechtecks, und auch eventuelle spätere Radien in der Skizze (kommt bei mir auch seltenst vor ) stören das beabsichtigte Vorhaben nicht. (Mein Grundprinzip besteht darin, möglichst viel mit geometrischen Abhängigkeiten zu erledigen. Erst wenn das nicht ausreicht wird bemaßt. Dürfte aber eine Frage des persönlichen Arbeitsstils sein. ) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
Das paßt schon . Auch wenn man dann später doch ab und zu mal rätselt, welche Abhängigkeit nun wieder für Überraschungen sorgt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Und wenn DU zufällig mal ein Rechteck außerhalb des Koordinatenursprunges brauchst ? Das sind bei mir ca. 99,9% der Fälle...
Bei uns 100 % Wie schon an verschiedenen anderen Stellen beschrieben lösen wir jede Einzelkonstruktion vom Ursprung, können aber, durch den grundsätzlich immer vorhandenen und vorgenommenen Bezug, auf den Ursprung zurück kommen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
Zitat: Original erstellt von jupa: ...Dann komme aber möglichst keiner auf die Idee, in der Skizze eine der Rechteck-Ecken abzurunden ...
@ jupa/Jürgen ...irgendwas ist ja immer Nur, wenn "einer" in der Skizze unterwegs ist, sollte diesem auch die Änderung bei der Hilfslinie auffallen, und tunlichst diese wieder anpassen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 16. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
@ transporter und andere hört nicht auf solche Vorschläge Zitat: Original erstellt von Modellbau-Siggi: ...in der Browserleiste Ursprung öffnen > einmal auf X- und einmal auf Y-Achse klicken...
Das sind Anfängerfehler die einige unangenehme Überraschungen mit sich bringen. Der geneigte Leser und IV-Forumnutzer wird das schon mit der Suchfunktion hier im WBF herausfinden... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
Unsere Bauteile sind zum allergrößten Teil symmetrisch zur Ursprungsgeometrie, und da das projizieren des Ursprungs in die Skizze eigeschaltet ist, hat (fast) jede neue Skizze automatisch einen zentrischen Punkt. Am Beispiel eines zentrisch aufgebauten rechteckigen Bauteils würde das also bedeuten, es braucht keinerlei Handgriffe extra. Fläche wählen und <S> drücken genügt. Jetzt kommts halt drauf an um welche Art Bauteil es sich handelt. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
