| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Export STP Maßeinheit ? (1780 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 14. Jun. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich haeb meinen Rechner neu aufgesetzt und auch den Inventor 2014 neu Installiren müssen. bis jetzt tut auch alles laufen :-) ich weis nur das ich vor längeren was erstellt habe dies dann als STp exportirt habe für einen 3D Druck und einen anruf bekam das das teil so extrem klein sein würde. Hierbei ist mir dann aufgefallen das ich die Falsche Maßeinheit hinterlegt hatte im System für den Export. Jetzt müsste ich wider etwas Exportiren in STP jedoch finde ich die Maßeinheit nicht mehr wie und wichtiger wo man die einstellen kann. kann mir jemand weiter helfen? INVENTOR 2014 ! WIN 7
Gruß Mücke ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 14. Jun. 2016 23:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Hallo miteinander, ich haeb meinen Rechner neu aufgesetzt und auch den Inventor 2014 neu Installiren müssen. bis jetzt tut auch alles laufen :-) ich weis nur das ich vor längeren was erstellt habe dies dann als [b]STp exportirt habe für einen 3D Druck und einen anruf bekam das das teil so extrem klein sein würde. Hierbei ist mir dann aufgefallen das ich die Falsche Maßeinheit hinterlegt hatte im System für den Export. Jetzt müsste ich wider etwas Exportiren in STP jedoch finde ich die Maßeinheit nicht mehr wie und wichtiger wo man die einstellen kann. kann mir jemand weiter helfen? INVENTOR 2014 ! WIN 7
Gruß Mücke [/B]
Bist Du Dir sicher, daß Du für den 3D Druck die Datei als STP exportiert hast. Ich denke eher es ist ein Schreibfehler und sollte STL heißen? Denn für 3D Druck braucht man eine STL Datei! ------------------ ------------------ LG Modellbau Siggi [Diese Nachricht wurde von Modellbau-Siggi am 14. Jun. 2016 editiert.] |
erstellt am: 14. Jun. 2016 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das kann auch sein das ich damals eine STl Datei erstellt habe, ist schon lange her. Ich wies nur noch das ich dort Probleme hatte mit der Masteinheit und das würde ich diesmal gerne in Vorfeld verhindern, daher suche ich die Einstellung ;-). @nightsta1k3r: ich kann dir nicht ganz folgen wo machst du das wie?
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: wo machst du das wie?
in den Optionen , Reiter Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Datei - Vorgabevorlagen ...
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren -->
@Mücke, kannst Du mal hier die Original Datei die Du drucken möchtest hier hochladen, dann könnte man sich das mal anschauen. Und wohin schickst Du die Datei zum 3D Drucken hin? Was für 3D Drucker und Software benutzt der denn? Dann könnte man das mit der Größer vielleicht besser einkreisen! ------------------ ------------------ LG Modellbau Siggi |
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: ..............@nightsta1k3r: ich kann dir nicht ganz folgen wo machst du das wie? Gruß Mücke
Siehe Bild, so wird es eingestellt! ------------------ ------------------ LG Modellbau Siggi |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Jun. 2016 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Modellbau-Siggi: Bist Du Dir sicher, daß Du für den 3D Druck die Datei als STP exportiert hast. Ich denke eher es ist ein Schreibfehler und sollte STL heißen? Denn für 3D Druck braucht man eine STL Datei!
Es ist durchaus üblich, STP zu schicken! STP enthält die allgemeingültige, vollständige und exakte Beschreibung der gewünschten Geometrie. STL enthält nur deren Annährung aus ebenen Dreiecksflächen, was vor allem bei gewölbten Flächen einen wesentlichen Unterschied darstellt, und bei dieser Umwandlung gibt es so viel mögliche Einstellungen (einfach mal die Exportoptionen ansehen), die unter Umständen je nach 3D-"Druck"-Maschine verschieden sein müssen, dass es wohl besser ist, wenn das deren Betreiber selber macht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 21:51 <-- editieren / zitieren -->
Ja klar, ich kann alle CAD Dateien verschicken und der Dienstleister macht selber eine STL Datei zum Drucken daraus um anschließend daraus einen G-Code daraus zum Drucken zu generieren. Und meines Wissens verwenden das alle 3D Drucker so auf diese Weise! Ich selber habe schon sehr vieles in Inventor erstellt dann eine STL daraus gemacht und anschließend in Slic3r, oder Autodesk Print Studio als G-Code erstellen lassen. Selbst aus Blender heraus kann man sehr gut STL erstellen lassen. Und in allen Fällen liesen sich die Objekte auf einem Prusa Mendel Drucker einwandfrei ausdrucken. Macht also keinen Unterschied ib ich die STL Datei erstelle und einen G-Code daraus mache oder der Dienstleister, die Vorgehensweise ist ein und die selbe! Selbst wenn ich meine STL Dateien direkt zum Dienstleister I-Materialise schicke, kann der auf seinen 3D Druckern, die ganz gewiss nicht gerade die billigsten sind alles einwandfrei ausdrucken. Roland, wenn Du aber da ein anderes System kennst, dann wäre es schön wenn Du das hier nennen könntest. Man kann ja nur dazu lernen! ------------------ ------------------ LG Modellbau Siggi |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Jun. 2016 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Roland hat natürlich Recht. STL ist immer nur eine Näherung an die gewollte Geometrie. Meistens gibt es im erzeugenden System die Möglichkeit, den Grad der Annäherung einzustellen oder das Programm richtet sich nach der aktuellen Qualität der Bildschirmanzeige (die auch Dreiecke anzeigt und eine Näherung ist). Dass der Druck bei Munster ein paar mal geklappt hat ist noch lange kein Beweis für die Richtigkeit seiner Hypothesen oder Ansichten. Der Betreiber des Druckers wird vermutlich sehr viel besser wissen, in welcher Qualität er konvertieren kann oder muss. Aber ok, ist ja zumindest lustig zu lesen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Jun. 2016 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
