  Kurve messen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurve messen (2980 / mal gelesen)
ivpi
Sehen Sie sich das Profil von ivpi an!   Senden Sie eine Private Message an ivpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin leider nicht drauf gekommen, warum sich eine Kurve messen lässt, eine andere aber nicht.
Irgendeine Idee?
Danke euch!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwer zu sagen, denn wenn ich so was schnell mal aufziehen kann ich die Konturlänge messen.
Lade mal das Problemteil hoch ...
Mit Info der Version, denn deine Sys-Info ist leer
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Jun. 2016 editiert.]
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurve.ipt
Ich habe nun eine 3D Kurve erstellt, dabei die bestehende Sweepingkurve für die projizierte Geometrie genommen. Ich habe nun die Länge auf diese Weise ermiteln können. Wie kann ich diese Länge nun als Parameter speichern, damit ich diese auch als adaptive Angabe für die Zeichnung nutzen kann?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Jun. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ivpi:
die allseits beliebten Salamischeiben    aber ist trotzdem nur eine 2D-Skizze.
Du hast die drei Teilstücke als Parameter, bzw, getriebene Maße vorliegen.
Erstelle einen Benutzerparameter in dem du die drei addierst.
Und missbrauche nicht den Begriff adaptiv    , das Ergebnis ist assoziativ.
Achso: warum das Konturmessen in deiner Skizze nicht geht: die Konstruktionslinien spucken dazwischen.
Wenn du stattdessen Senkrecht und Waagrecht zu den Endpunkten setzt, dann läuft das Messen, aber als Parameter bekommst du es nicht.
Darum siehe oben.
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 14. Jun. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke dir!
Das mit der 3D Kurve war im Model noch nicht (die gespeicherte Datei hat die 3D Kurve noch nicht gehabt). Ich meinte nur dass ich auf diese Weise (eine 3D Kurve gezeichnet auf die 2D Skizierkurve) sich die Kurve messen gelassen hat.
Dein Hinweis auf die Konstruktionslinien ist wertvoll.
Assoziativ ist korrekt.. stimmt! Werde ich mit der Begrifflichkeit achten.
Ich habe oft den Fall wo ich Schläuche, bzw. Rohre durch Verschneiden von davor erstellten sich kreuzende Flächen (die Verschnittkurve ich die Führungskurve) entstanden sind. Sehr wahrscheinlich werde ich die Kurvenkontur 1x messen können. Aber ich will diese Messung auch ausweisen. Also wie kann man den Wert dieser Messung abgreiffen, so dass dieser assoziativ für andere Zwecke genutzt wird?
Danke dir im Voraus!
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
...Du hast die drei Teilstücke als Parameter, bzw, getriebene Maße vorliegen.
Erstelle einen Benutzerparameter in dem du die drei addierst...
Wie nightsta1k3r schon erwähnt hat, addiere einfach die Maße.
Bei Radien kannst du beispielsweise die Bogenlänge als getriebenes Maß erstellen, damit du sie in die Rechnung einbeziehen kannst.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Du hast mich nicht verstanden. Ich habe keine gezeichnete Kurve, sondern eine durchs verschneiden von Flächen.
Die Frage noch einmal: eine Raumkurve messen und das Messergebniss abgreifen (als Parameter etc. sichern)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
nein das geht nicht, die Lösung wurde Dir nun schon zwei Mal wiedergegeben.
Sicherlich kannst du das programmieren.
herzlich Sascha
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 16. Jun. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt muss ich weiter nachbohren:
hat jemand schon so was programmiert?
