| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Skizze öffen dauert lange (1510 mal gelesen)
Unkraut Mitglied Projektleiter / CAD
Beiträge: 71 Registriert: 16.12.2014 Product Design Suite Premium 2018 (Inventor 2018) Vault Professional 2018
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben das Problem das, dass öffnen einer Skizze an einem Rechner beim ersten Mal nach Inventor Start ca. 20 Minuten dauert. Es ist egal wie groß/klein die Baugruppe ist und sobald man eine Skizze geöffnet hatte geht es wieder in Normalzeit. Dies ist auch nur an einem der 15 Arbeitsplätze der Fall. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
schau mal links unten was an Plugins vorbeihuscht, möglichwerweise braucht eins erst ein Time-Out und bleibt hängen. Die Plugin-liste sollte man ohenehin bearbeiten, man braucht nicht wirklich alles davon. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall: Ich hab es getestet und erst sah es auch gut aus aber beim zweiten Test war doch alles beim alten @nightsta1k3r: Ich habe die Plugin Liste (Zusatzmodule) mit meiner verglichen und konnte zwei Plugins deaktivieren, einen spürbaren Zeitvorteil hat es leider nicht gebracht. Links unten konnte ich nichts erkennen, steh ich hier grad aufem Schlauch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Zitat: Original erstellt von Unkraut: steh ich hier grad aufem Schlauch?
Möglicherweise , da huschen die Namen der Plugins vorbei die geladen werden. Zum Beispiel Präsentation, bei ipt . die meisten brauchen so lange, weils zerfleddert von der Harddisk kommt, aber es kann auch sein dass irgendwas wartet, oft aufs Internet.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Jun. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Zitat: Original erstellt von Unkraut: ...dass öffnen einer Skizze an einem Rechner beim ersten Mal nach Inventor Start ca. 20 Minuten dauert. Es ist egal wie groß/klein die Baugruppe ist und sobald man eine Skizze geöffnet hatte geht es wieder in Normalzeit...
Die Ausage rund um "Baugruppe" und "Skizze" macht mich stutzig!!! Wenn eine Änderung in der besagten Skizze zu Änderungen in der Baugruppe führen, müssen die erst aktualisiert werden - das kann, je nach Zusammenhang, dauern. Und dann, wenn die Skizze in der Baugruppe erstellt ist, gibt es da wohlmöglich pöse Adaptivitäten? Die können allemale zu den beschriebenen Auswirkungen führen...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Skizzen sind zuvor in den Bauteilen erstellt worden, erst danach wurden die Bauteile zu einer Baugruppe zusammengefügt. Wenn diese Baugruppe nun kopiert wird und man gewisse Maße ändern muss/will braucht man ja nicht die einzelnen Bauteile öffnen, man kann ja in der Baugruppe das Bauteil anklicken und bis auf die Skizze "runtergehen" und das Maß hier anpassen. Dadurch entstehen keine Adaptivitäten, da keine neue Geometrie abgegriffen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
1...Wenn diese Baugruppe nun kopiert wird und man gewisse Maße ändern muss/will braucht man ja nicht die einzelnen Bauteile öffnen, man kann ja in der Baugruppe das Bauteil anklicken und bis auf die Skizze "runtergehen" und das Maß hier anpassen... 2...Dadurch entstehen keine Adaptivitäten, da keine neue Geometrie abgegriffen wird...
Jetzt kommen wir der Sache schon langsam näher. Wie schreibt hier einer der werten Kollegen in etwa: Dem genauen Frager ist schon halb geholfen... Zu 1 "braucht man ja nicht die einzelnen Bauteile öffnen" sollte man aber. Je nach Abhängigkeiten, die sich aus dem zu ändernden Bauteil ergeben, ergibt sich auch eine entsprechende Abhängigkeit zu anderen Bauteilen, und die wollen erst einmal durch den IV verarbeitet werden - und das dauert schon beim Öffnen. Der bessere Weg ist es das zu ändernde Teil alleine zu öffnen - und nur dieses Teil (!) - und so die Änderungen durchzuführen. Danach die Baugruppe aktualisieren. Zu 2 Das ist mir grundsätzlich schon lange bekannt, so beschrieben ist mir jetzt auch klar, dass Du diesen Zusammenhang auch kennst, aber, siehe oben... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Zitat: Original erstellt von Unkraut: Hallo, wir haben das Problem das, dass öffnen einer Skizze an einem Rechner beim ersten Mal nach Inventor Start [b]ca. 20 Minuten[/] dauert. Es ist egal wie groß/klein die Baugruppe ist und sobald man eine Skizze geöffnet hatte geht es wieder in Normalzeit. Dies ist auch nur an einem der 15 Arbeitsplätze der Fall. Woran kann das liegen?
Hallo, Ist das richtig, 20 Minuten? Oder doch 20 Sekunden? Wenn ich das richtig verstehe, haben die Kollegen mit genau denselben Daten keinerlei Probleme? Die Daten liegen auf einem Server, auf den alle zugreifen? Verwenden alle dieselbe IPJ? Was passiert wenn man am fraglichen Rechner mal die Daten lokal verwendet? ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
erstellt am: 16. Jun. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Manfred: Ich weiß das es besser wäre die Bauteile einzeln zu öffnen und dann zu ändern. Aber die Baugruppen sind recht überschaubar und normalerweise gibt es hier keine zeitlichen Probleme. Auch kann man nach dem ersten öffnen einer Skizze, eine fast identische Baugruppe starten und hat keine spürbare Wartezeit bis die Skizze geladen ist. @Leo: Ja es sind wirklich 20 Minuten! Wie oben schon geschrieben dauert nur das öffnen der ersten Skizze (egal ob Skizze 1 oder Skizze 12) so lange. @freierfall: Ich hab es gerade getestet, es ging zwar etwas schneller als bei den Tests gestern aber nur ein paar Minuten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen anderen Account ausprobiert, die Plugins durchgesehen und 2 abgeschaltet, nur ein Bauteil der Baugruppe geöffnet und dort die Skizze gestartet, alle verwenden die selbe Projektdatei, hab ich was übersehen? Der betroffene Rechner steht zwar an einem anderen Standort aber dort sind 3 Rechner und die Datei wird ja schnell geladen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Dateien liegen zentral auf dem Vault-Server und beim auschecken werden diese heruntergeladen und lokal gespeichert. Die Änderungen werden alle lokal vorgenommen und erst beim einchecken wieder an den Vault-Server übermittelt. Serveranbindung also nur in zwei "Momenten" und beides geht schnell (unter einer Minute). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
kannst du das bitte kontrollieren in der Projektdatei oder unter den Einstellungen. Vielleicht arbeitet IV in einem Serververzeichnis. Wenn du die Pfade hast welche in der Projektdatei/Optionen eingestellt sind. Gehe bitte in den Vault und RMT dort auf den Pfad und schaue mal noch welcher dort eingestellt ist. Dann zur weiteren Kontrolle gehe zwei drei Verzeichnisse tiefer und RMT und schaue mal nach welches Verzeichniss dort eingestellt ist. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
