  iLogic Bauteil in Unterbaugruppe ansprechen
Autor Thema:  iLogic Bauteil in Unterbaugruppe ansprechen (1809 / mal gelesen)
GZDesign
Designer
Sehen Sie sich das Profil von GZDesign an!   Senden Sie eine Private Message an GZDesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GZDesign
i7 4790 16GB Windows 7 64 Bit
Inventor 2016
Vault 2016
erstellt am: 14. Jun. 2016 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde im Moment nicht den Begriff, der mir weiterhelfen würde.
Ich möchte mittels iLogic in einer Baugruppe eine Unterbaugruppe ansprechen, um dort ein Bauteil in der Länge zu ändern.
1. Tisch
  1.1 Tischbein Velo
       1.1.1 Holzbein
       1.1.2 Schraube
Dabei ändert sich die Baugruppe im Dateinamen, aber die Anzeigenamen sind immer gleich.
Ich möchte auf das Holzbein zugreifen und die Länge in den Parametern ändern. Dazu hat dieser Parameter den Namen "Länge".
Ich habe allerdings noch andere Tischbeine in der Baugruppe, die auch ein Holzbein haben. Also Holzbein ist mehrmals vorhanden.
Ich muss also erst die Baugruppe "Tischbein Velo" wohl ansprechen und dann dort das Bauteil "Holzbein" (Parmater ("Holzbein"; "Länge")= 600).
MFG
Florian
[Diese Nachricht wurde von GZDesign am 14. Jun. 2016 editiert.]
Pascal Klammer
Sehen Sie sich das Profil von Pascal Klammer an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal Klammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal Klammer
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GZDesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Ich würde es statt über iLogic eher über iAssembly und iPart versuchen.
iAss embly-Teilefamilie
GZDesign
Designer
Inventor 2016
Vault 2016
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht leider nicht.
Das was ich will ist nur ein kleiner Teil und dahinter stecken noch viel mehr Regeln und auch externe Programme, die hinterher zB Artikelnummern eintragen und das ganze verknüpfen. Daher wäre der Weg über iLogic besser.
Zumindest wenn es geht.
MFG
Florian
GZDesign
Designer
Inventor 2016
Vault 2016
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Tisch
  1.1 Tischbein Velo
       1.1.1 Holzbein
       1.1.2 Schraube
  2.1 Tischbein Holus
       2.1.1 Holzbein
       2.1.2 Schraube
Baugruppe sieht quasi so aus. Etwas komplexer. Aber das ist für die Erklärung nicht nötig.
Ich muss also Baugruppe 1.1 ansprechen und dann darin 1.1.1 und danach Baugruppe 2.1 und darin 2.1.1.
Das sollte ja irgendwie wohl über Active Document gehen? Oder darüber den Anzeigenamen zu greifen?!
Dies ist zB für eine IDW der Fall.
Code:
Dim oSheetName As String
Dim erste_Seite As String
Dim oDoc As DrawingDocument
Dim oSheets As Sheet
oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
erste_Seite = ""
For Each oSheets In oDoc.Sheets
oSheetName =  Right(oSheet.Name,1) 'Blattnummer
If Left(oSheet.Name,5) = "Blatt" Then
'print
Else
Return
End If
MFG
Florian
GZDesign
Designer
Inventor 2016
Vault 2016
erstellt am: 16. Jun. 2016 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur zur Info, eine Ebene runter geht über MakePath und weiter runter geht nicht.
Dort geht es dann im Moment wirklich nur über tiefergehende Programmierung oder dadurch, dass man eine lokale Regel in der zu ändernden Datei anlegt und diese bei Änderung von Parametern ausführen lässt. Die etwas unschöne Version, da so die Regel vorhanden sein muss.
MFG
Florian
