  Spirale zeichnen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Spirale zeichnen (2082 mal gelesen)
christian41
Sehen Sie sich das Profil von christian41 an!   Senden Sie eine Private Message an christian41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian41
AutoCad 2016
erstellt am: 10. Jun. 2016 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
wie kann man in Inventor eine Spiralfeder, wie sie z.B. in Uhren oder Werken verbaut sind mit inventor so konstruieren, dass sie wie Schraubfedern beweglich sind.
Ist dies überhaupt möglich?
Christian
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Jun. 2016 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian41 10 Unities + Antwort hilfreich
christian41
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
wie man sie konstruiert weis ich jetzt.
Die frage ist nur, kann man sie so auch in einer Baugruppe bewegen?
Ein Veruch ergab, dass das nicht funktioniert
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian41 10 Unities + Antwort hilfreich
ja auch das geht aber ist ziemlich kompliziert. Musst hier mal beweglichen Federn suchen. Auch sehr Performance lastig.
Wenn du die Endlagen abbilden willst, dann gehe über zwei Bauteile, da es keine Konfigs gibt im Inventor. Über die Bauteilnummer oder Referenz kannst du es einfach in der Stückliste gerade ziehen.
Bitte verzage nicht, ich habe die selben Schwierigkeiten in SWX obwohl ich nun da 3 Jahre parallel arbeite, SWX ist wirklich manchmal sperrig. Merkst du was?
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Jun. 2016 editiert.]
