Thema: Sensoren setzen (908 / mal gelesen)
christian41 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 03.07.2015 AutoCad 2016 Inventor SolidWorks
erstellt am: 10. Jun. 2016 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, Ich komme eigentlich von Solidworks. In meiner neuen Firma haben wir aber Inventor. Bei SW kann man sogenannte Sensoren setzen. Z.B. für Gewichte. Man setzt diesen Sensor, wenn man eine Baugruppe konstruiert , die ein bestimmtes Gewicht nicht überschreiten darf. Gibt es das bei Inventor auch? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian41
ich dachte es geht, finde es leider nicht. Da du von SWX kommst, bitte arbeite nicht mit der adaptivität. Also projeziere nichts von anderen Baugruppen oder Bauteile hinweg. Dies geht so nicht im Inventor. Es wird ziemlich schnell ziemlich langsam und du findest nicht mehr woher du dies hast. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Jun. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian41
In Inventor sind das die AutoLimits, zu finden in der Registerkarte "Prüfen". Evt. muißt Du die AutoLimits erst über "Zusatzmodule" laden. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: ich dachte es geht, finde es leider nicht.Da du von SWX kommst, bitte arbeite nicht mit der adaptivität. Also projeziere nichts von anderen Baugruppen oder Bauteile hinweg. Dies geht so nicht im Inventor. Es wird ziemlich schnell ziemlich langsam und du findest nicht mehr woher du dies hast. herzlich Sascha
Ja Danke werde ich versuchen. Zitat: Original erstellt von jupa: In Inventor sind das die AutoLimits, zu finden in der Registerkarte "Prüfen". Evt. muißt Du die AutoLimits erst über "Zusatzmodule" laden. Jürgen
Danke. Werde ich mal austesten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
