Thema: Tragfläche effizient zeichnen. (2182 / mal gelesen)
Luk42 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.06.2016
erstellt am: 09. Jun. 2016 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Bin gerade dabei für ein Projekt mehrere Tagflächen zu zeichnen, welche dann nach einer FDM Analyse bewertet werden sollen. Es geht nur um die Außenform. Bisher habe ich die Tragflächen mit der Erheben-Funktion erstellt, das dauert allerdings Ewigkeiten, da wirklich viele Querschnitte benötigt werden um ein exaktes Ergebnis zu erhalten. Kennt ihr da vlt. eine andere Möglichkeit oder vlt. sogar ein extra Programm? luk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk42
erstellt am: 09. Jun. 2016 23:16
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 10. Jun. 2016 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk42
Zitat: Original erstellt von Luk42: Bisher habe ich die Tragflächen mit der Erheben-Funktion erstellt, das dauert allerdings Ewigkeiten
zumal du damit immer noch nicht eine einwandfrei Oberfläche bekommst, denn die Erhebung hat leider oder es ist gewünscht diese Tendenz zu "schwingen". Es ist so eine Art Mittelwert aus den Profilen und manchmal gibt es nach "oben" und "unten" Beulen. Ich teile diese eine Erhebung hat nur 2 Skizzen und mit Randbedingung. Dies reicht für mich aus. leider kenne ich keine andere Software. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luk42 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2016 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so etwa mache ich das schon wie ihr gesagt habt nur bekomme ich bei komplexeren Planflächenformen fast immer eine Fehlermeldung. Daher bin ich dazu übergegangen die Leitkurve weg zu lassen und das ganze mit vielen Querschnitten auszufüllen. Das funktioniert zwar, ist aber ein riesen Aufwand die ganzen Querschnitte zu erstellen. Werde heute Abend mal ne Beispieldatei hochladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk42
Einen schönen guten Morgen, benutzt du die Funktion "Erhebung" mit Flächen oder als Volumen. Ich habe die Erfahrung gemacht, es lieber gar nicht erst mit Volumen zu probieren. Flächen sind numerisch viel stabiler als Volumen wenn die Geometrie halbwegs "aufregend" ist. Dann sollte es auch mit Leitkurven funktionieren. MfG Wolfen ------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luk42 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk42
Zitat: Original erstellt von Luk42: Hier mal ein Beispiel an dem ich mich gerade versucht habe. Bei der Erhebung zeigt er mir immer eine Fehlermeldung..
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Macht man die Profile und Führungskurven mindestens tangentenstetig und verwendet für jede Führungskurven eine eigene Skizze, lässt sich die Erhebung einwandfrei erstellen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 10. Jun. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk42
Zitat: Original erstellt von Wolfen1982: ... Ich habe die Erfahrung gemacht, es lieber gar nicht erst mit Volumen zu probieren. Flächen sind numerisch viel stabiler als Volumen wenn die Geometrie halbwegs "aufregend" ist. ...
Flächen von Volumenkörpern und Flächen in Flächenkörpern werden in IV absolut identisch berechnet. Bei Volumenkörper kommt lediglich noch dazu, dass die Flächen ausschließlich einen oder mehrere geschlossene Hüllen definieren müssen, deren Normalenrichtung die Seite des Volumens definiert. Die Probleme des vorliegenden Falls von Luk42 lassen, solange man sie nicht beseitigt, auch die Erstellung eines Flächenkörpers nicht zu. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 10. Jun. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk42
Zitat: Flächen von Volumenkörpern und Flächen in Flächenkörpern werden in IV absolut identisch berechnet.
Würde ich auch nie bestreiten. Ich meinte z.B. scharfe Knicke, Kurven und andere Beispiele wo an der gegenüberliegenden Fläche ein Radius < 0 entsteht oder die Fläche verdreht werden soll. Die normale Modellierung klappt auch i.d.R. mit Volumenmodellen aber manchmal ändert man eine Kleinigkeit und es ergibt an der Stelle X im Modellbaum kein Volumen mehr (aufgrund von Radien oder ähnlichem). Über eine Flächenkonstruktion die Sauber verschnitten und geheftet ist Regeneriert er meist besser. Ab einem gewissen Punkt ist natürlich ein Volumenmodell angenehmer zu Bearbeiten. Beispielweise wusste ich nicht wie das Flügelmodell aufgebaut ist...mit oder ohne Winglets oder Triebwerksaufhängung. Da hätte durchaus ein solch knick entstehen können.
