| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Betrachtung von Vibrationen? (1506 mal gelesen)
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Kann man das mittels FEM vom IV Pro? ...
Nein, die FEM von IVpro kann nur Resonanzfrequenzen (Eigenfrequenzen) und deren Schwingungsform ermitteln, ohne Erregung und ohne Dämpfung und damit auch mit einer willkürlichen, symbolischen Amplitude. Ich verstehe deine Frage aber so, dass die Vibration durch eine Erregung ermittelt werden soll. Wenn man die Deformation der Bauteile nicht berücksichtigen muss oder über die Gelenke zwischen den Bauteilen abbilden kann, wäre das mit der Dyn Sim von IVpro möglich. Brauch man die Schwingung durch Deformation der Bauteile, geht das in IV, je nach Aufgabenstellung, mit Nastran InCAD oder noch umfangreicher mit Simulation Mechanical (früher Algor). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gut danke Dir sehr und ja du hast richtig rausgelesen, das Dämpfer usw. mit einbezogen werden sollten. Dies sprengt meine Möglichkeiten erst mal, werde nun mit dem Kunden schauen was und wie wir da weiter vorgehen. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
>>die FEM von IVpro kann nur Resonanzfrequenzen (Eigenfrequenzen) und deren Schwingungsform ermitteln Wenn man das Frequenzspektrum der Fremderregung kennt, kann die Modalanalyse (Eigenfrequenzen) durchaus hilfreich sein. Der Vergleich der beiden Spektren zeigt immerhin, ob kritische Resonanzüberhöhungen zu erwarten sind. >>eine Maschine Das klingt nach einer umfangreichen Baugruppe und komplexer Geometrie. Das bedeutet den Bedarf an reichlich Arbeitsspeicher und Rechenzeit. Denke darüber nach, ob Du die Maschine wirklich als Ganzes untersuchen musst oder ob Du Vereinfachungen vornehmen kannst. ------------------ Rainer Schulze >>werde nun mit dem Kunden schauen was und wie wir da weiter vorgehen Es gibt ja auch Dienstleister, die z.B. ANSYS oder NASTRAN haben... [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 08. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rainer, das stimmt, sicherlich wäre eine Vereinfachung möglich. Nur kann ich so was bei Durchbiegungen und anderen einfacher beurteilen, aber bei Schwingung kann ich es leider nicht. wir sind jetzt in der Realität bei einer Genauigkeit unter einem µm und wir würden dies gern noch verbessern. Ich denke bevor andere Dienstleiter hier einsteigen können, muss erst die Erregerschwingung gemessen werden und hier wurde auch gespart. danke euch sehr Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
>>wir sind jetzt in der Realität bei einer Genauigkeit unter einem µm und wir würden dies gern noch verbessern. Ohne Bezugsgröße und Zielvorgabe sagt mir das nichts. Dürfen "wir" wissen, um was es geht? >>Ich denke bevor andere Dienstleiter hier einsteigen können, muss erst die Erregerschwingung gemessen werden Nicht nur das. Bei einer externen Vergabe müssen alle Randbedingungen und die Leistungsbeschreibung wohl überlegt sein. Sonst gibt es "Missverständnisse" und die Rechnung steigt mit jeder weiteren Simulation beharrlich. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
