Thema: Makros, oder mapkey (1879 / mal gelesen)
ivpi Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 28.04.2016 Invetor 2018
erstellt am: 05. Jun. 2016 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Jun. 2016 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
ivpi Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2016 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Es ist vielleicht iFeacher gemeint. Aber iFeatcher hat nicht funktioniert. Wenn es sich um Blechteil mit Abwicklung handelt und ich etwas in der Liste von IFeachers aufnehmen möchte, was eben im Abgewickelten zustand erstellt wurde, so ging das nicht. Aber ich meine hier nicht nur unbedingt Featcher, sondern einfach BUTTONSKLIKS die ich zusammenführen möchte. Zum Beispiel...beim drücken auch eine Komponente im Modelbaum, diese in Arbeit nehmen, dann dort alle Arbeitselemente einblenden, etc..... soclhe Sachen... einfach makro für Mausklicks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2016 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Jun. 2016 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Hallo, Mapkeys wie bei Pro/E findest du in Inventor nicht. Wie freierfall schon geschrieben hat kann man das eventuell mit VBA oder ILogic machen. mit iFeatures kombiniert man verschiedene Arbeitsschritte zu einem Element, wie z.B. bei einem Gewindedurchzug Extrusion + Radien + Gewindebohrung. Das lohnt sich aber nur dann, wenn man diese Elemente häufiger nutzt.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2016 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
