Thema: Symbolerstellung (2159 / mal gelesen)
ivpi Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 28.04.2016 Invetor 2018
erstellt am: 05. Jun. 2016 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich würde etwas Hilfe benötigen: ich möchte in meine Zeichnungen ein Symbol über die Oberflächengüte anfügen. Wie kann ich mir ein Symbol, bzw. drop-down menu erstellen, wo die Angabe nach Bild (siehe Anhang) auszuwählen ist? Danke im Voraus!
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 05. Jun. 2016 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 05. Jun. 2016 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Mir ist nicht ganz klar was du möchtest... Du möchtest dir ein eigenes Oberflächensymbol erstellen und mit vollwertigem Auswahlmenü nutzen können? Warum nutzt du nicht das von Inventor angebotene Symbol? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Jun. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Mit Inventor eigenen Mittel geht das nicht, aber man kann sich mit einem ganz einfachen Trick behelfen. Wie CAD-Freakle schon angedeutet hat: Man erzeugt sich ein skizziertes Symbol mit einer Legende wie im angehängten Bild zu sehen. Das Symbol kannst du in deiner Vorlage direkt aufs Blatt legen und einfach löschen wenn du es nicht brauchst. Dasist übrigens kein neuer Trick, der Kommt noch aus Zeiten des Zeichenbrettes. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche [Diese Nachricht wurde von muellc am 06. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2016 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber das ist doch Quatsch! ich will ja nicht das Symbol immer mitschleppen und jedes Mal löschen... das mache ich doch nicht. Überhaupt das Thema Symbole würde mich interessieren. Momentan sind diese bei uns im vollen Umfang (sagen wir 100 Symbole) einfach in der Zeichnungsvorlage integriert und werden in JEDE Zeichnung sinnlos mitgeschleppt. Kann ich nicht die Symbole irgendwie und nur dann wenn ich sie brauche aufrufen (ich meine die SELBST ERSTELLTE)? Ich stelle mir dabei das so vor, dass ich sage... Symbol einfügen, dann geht eine Liste auf, dass wähle ich mein Symbol auf, dann wähle ich NOCH DAZU DIE gewünschte Variante des Symbols... mal DIN EN ISO 9013-442, mal DIN EN ISO 9013-221.. etc. oder ist es zu viel verlangt vom IV...sehr wahrscheinlich ist es auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
erstellt am: 09. Jun. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Nur weil es nicht deiner Arbeitsweise entspricht ist es noch lange kein Quatsch. Wenn du dir ja schon vorstellen kannst, wie es aussehen soll, frag doch deinen Supporter ob sie dir das Programmieren können und was es dich kostet. Dann hast du eine Sonderlösung die für deine Arbeitsweise passt. EIne Standard Lösung gibt es für deinen Wunsch nicht. Bei 100 Symbolen in der IDW würde ich Vorschlagen eine Extra IDW zentral abzulegen, in der man die wenig verwendeten Symbole ablegt. Dadurch wird die Vorlagen IDW schlanker und übersichtlicher
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von muellc: ... Bei 100 Symbolen in der IDW würde ich Vorschlagen eine Extra IDW zentral abzulegen, ...
Und diese "Extra IDW" sollte seit IV2016 im Skizzen-Symbolbibliotheksordner liegen, wie freierfall schon schrieb. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
