Thema: Gewichte von iam's (1445 / mal gelesen)
KBernd Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 123 Registriert: 19.02.2002 IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir bauen Varianten von Geräten meistens in einer einzigen iam auf und zeigen die unterschiedlichen Varianten in entsprechenden Darstellungen mit aus- und einblenden der benötigten Komponenten. Über die Masseeigenschaften in den iProps erhalte ich aber nur die Gesamtmasse aller Bauteile, unabhängig, ob sichtbar/aktiviert oder nicht. Wie kann man die Masseeigenschaften aller in einer Darstellung sichtbar geschalteten Bauteile und -gruppen ermitteln, ohne umständlich rechnen zu müssen? ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 02. Jun. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Hallo, möchtest du nur schnell einen Zahlenwert haben, oder benötigst du die Masse als Parameter? Falls ersteres, könntest du mittels Auswahlrahmen im Grafikbereich alle sichtbaren Komponenten kopieren, in eine neu IAM einfügen und die Masse auslesen. Dauert ca. 10 Sekunden. Allerdings ist dies nur Qick & Dirty. ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 02. Jun. 2016 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
eine andere Möglichkeit wäre noch die Verwendung von Detailgenauigkeiten wenn eine solche aktiv ist und man die Properties aufruft dann frag die DIVA ob es die Gesamtmasse der Baugruppe rechnen soll oder die Masse der aktuellen Detailgenauigkeit Die Masse der aktuellen Detailgenauigkeit kann man anschauen, im Modell wird aber immer die Gesamtmasse abgelegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Jun. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Detailgenauigkeit dient genau nicht diesem Zweck! Die angebotenen Möglichkeiten sind Notnägel, weil Detailgenauigkeit so oft in dieser Art falsch verwendet wird. Das zu dem genannten Zweck ("Wir bauen Varianten von Geräten ... ") vorgesehene Mittel ist -> iAssembly. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Die angebotenen Möglichkeiten sind Notnägel,
das bestreitet niemand - aber es ist eine Möglichkeit die Antwort auf die Frage Zitat: Wie kann man die Masseeigenschaften aller in einer Darstellung sichtbar geschalteten Bauteile und -gruppen ermitteln, ohne umständlich rechnen zu müssen?
herauszufinden Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: iAssembly
schön und gut - nur dürfen die z. B. hier auf Kundenwunsch leider nichtverwendet werden. Manchmal muss man zu den Notnägeln greifen und zur ursprünglichen Fragestellung ist es noch sinnvoller Detailgenauigkeiten zu verwenden als Sichtbarkeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 07. Jun. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Hallo zusammen, ohne es geprüft zu haben, sollte es einfach in VBA realisierbar sein... - Gehe durch alle Komponenten - Prüfe, ob ein- oder ausgeblendet » Gewicht auslesen - Ermitteltes Gewicht ausgeben per TextBox oder als IProperty schreiben und der Ansicht zuordnen Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
