  iLogic Globale Regel und Formular
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  iLogic Globale Regel und Formular (2674 mal gelesen)
GZDesign
Designer
Sehen Sie sich das Profil von GZDesign an!   Senden Sie eine Private Message an GZDesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GZDesign
i7 4790 16GB Windows 7 64 Bit
Inventor 2016
Vault 2016
erstellt am: 01. Jun. 2016 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich versuche verzweifelt im Inventor 2016 ein globales Formular zu erstellen, welches mittels einer globalen Regel aufgerufen wird und dann Parameter in einem Bauteil einer Baugruppe ändert.
Problem:
Egal was ich mache, die Änderung wird erst ausgeführt, wenn ich das Formular erneut starte. Es soll idealer Weise während der Eingabe aktualisiert werden, so das man das Ergebnis sehen kann. Alternativ danach.
Jemand eine Idee was ich machen muss?
Code:
iLogicForm.ShowGlobal("Rechteckig")
BauteilH=Parameter("Höhe")
BauteilB=Parameter("Breite")
Parameter("Teil:1", "Höhe") = BauteilH
Parameter("Teil:1", "Breite") = BauteilB
RuleParametersOutput()
InventorVb.DocumentUpdate()
Das Formular hat einfach zwei Felder die Höhe und Breite eingeben lassen. Mehr nicht.
MFG
Florian
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 02. Jun. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GZDesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
Existieren die Parameter bereits oder willst du neue Anlegen?
Ich würde auf jeden Fall in deinem Code die Reihenfolgen einhalten:
  • Parameter anlegen
  • Parameter ausfüllen
Wenn du beim Anlegen der Parameter einen "Try / Catch" Befehl verwendest, kannst du sogar überprüfen, ob der Parameter bereits vorhanden ist und ihn nur bei Bedarf anlegen.
Andernfalls kann das Schonmal zu dem von dir beschriebenen Effekt kommen.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
GZDesign
Designer
Inventor 2016
Vault 2016
erstellt am: 02. Jun. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Parameter sind in den Teilen schon vorhanden und das generell, da wir diese per CopyDesign kopieren.
MFG
Florian
