  Langloch Bolzen und Bewegung
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Langloch Bolzen und Bewegung (4935 / mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Intel I7 10610U 1.8 GHz
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 26. Mai. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich weiss grad nicht ob ich mich bisschen doof anstelle, versuche gerade das den oberen Schlitten so abhängig zu machen bzw. zu verbinden dass ich dass Ding von Anfang bis Ende Langloch an der Schraube hin und her bewegen kann.
Die Vorensuche meinte dass das nicht möglich (zumindest nicht mit ner einfachen und effizienten Zweicklicklösung...) ist. Andererseits waren die Einträge alle n paar Jährchen alt, also vieleicht kann die DIVA dass ja inzwischen (immerhin weiss sie ja inzwischen auch was n Langloch ist :-))
Schöne Grüsse
"Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln"
Ernest Rutherford 1871-1937
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Mai. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ging schon immer mit dem tanzenden Arbeitspunkt, aber konnte nicht jeder mit um    .
Seit etlichen Versionen ist es mit einer Abhängigkeit Bolzenachse zum Arbeitspunkt in der Mitte des Langlochs, die Optionen aufklappen und einen Grenzwert des Abstands eingeben.
Abhängigkeitsbeschränkungen
Arbeitspunkt per Konturauswahl in die Mitte des Langlochs setzen
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Mai. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
160526-Langloch.zip
Original erstellt von nebuCADnezzar:
Naja, da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten. Ich zeig mal eine davon (erstellt mit IV 2013).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 26. Mai. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Boltinslot.zip
Hab' ich grad' mal zum Beginn des Wonnemonats gemacht (Format 2014).
Rechtsklick auf Winkel:1 und dann Bewegen
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 26. Mai. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Super! Dankschön musste zwar 12x 100% das Selbe in die Grenzwerte eintragen bis es geklappt hat (...niemand weiss wiso...).
Wusst gar nicht dass ich passende Abhängigkeiten auf Schraubenachsen legen kann, dass ist definitiv hilfreich! Und sogar ne elegante 4klicklösung ganz ohne feiern und tanzende Punke :-)
Schöne Grüsse vom Bodensee
Robin
jupa
Ruheständler
erstellt am: 26. Mai. 2016 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
