  Baugruppen bewegen
Autor Thema:  Baugruppen bewegen (2435 / mal gelesen)
Schmutzli
Prozessfachmann
Sehen Sie sich das Profil von Schmutzli an!   Senden Sie eine Private Message an Schmutzli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmutzli
Windows 7 Home Premium SP1
Intel Core i7 2600 @ 3.40GHz
Sandy Bridge; 16 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 580<P>Autocad14
Inventor Professional 2012
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine vielleicht etwas dümmliche Frage:
Ich habe ein Radpanzer (Nexter Vextra IVF) gezeichnet. Wenn ich dann die Bauteile montiere als "Unterbaugruppen", z.B ein Stossdämpfer, der seinerseits aus 33 Teilen besteht, kann ich die Unterbaugruppe nicht mehr bewegen ( die Länge ändern).
Aus den Fehlermeldungen schliesse ich, dass irgend welche Abhängigkeiten zwischen "Body.iam" und "Stossdämpfer.iam" bestehen, sobald ich die in einer gemeinsame Datei *.iam platziere.javascript:InsertSMI(' %20');
Wenn mir jemand ein Hinweis geben kann, damit ich das Fahrzeug ohne tricksen montieren kann, bin ich sehr dankbar.
Die Rechtschreibefehler in meinen Beiträgen sind gewollt und Ausdruck meiner Individualität.
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmutzli 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei (von mehreren) Möglichkeiten
    - erstelle in der Unterbaugruppe eine Positionsdarstellung vom eingebauten Zustand und rufe diese in der übergeordneten Baugruppe auf
    - lass bestimmete Abhängigkeiten in der Unterbaugruppe weg, stelle deine Unterbaugruppen in der übergeordneten Baugruppe auf flexibel und vergib dann entsprechende Abhängigkeiten (das kann aber extrem ressourcenfressend werden)
Tantchen Edit meint, dass die Triviallösung, nämlich die Unterbaugruppe im Einbauzustand zu erstellen auch erwähnT werden sollte
[Diese Nachricht wurde von AnMay am 23. Mai. 2016 editiert.]
Schmutzli
Prozessfachmann
erstellt am: 23. Mai. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Hilfe. Die Triviallösung ist mir auch schon in den Sinn gekommen, ich habe sie jedoch aus Zeit- und Rationalitätsgründen verworfen. Im Fall des Stossdämpfers würde das bedeuten, dass ich 8x 33 Teile zusammensetzen müsste.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 23. Mai. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmutzli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schmutzli:
Nein, das hast Du falsch verstanden. Gemeint war, dass Du die Baugruppe Stoßdämpfer für sich schon in die Stellung bringst, die sie im Betrieb hat.
Aber Du willst ja, dass sie sich bewegen kann, dann hilft Dir das nicht.
Wenn Du das wirklich alles "wie in echt" beweglich haben willst, benötigst Du die Baugruppeneigenschaft "Flexibel".  Dann aber machst Du sozusagen den Sack mit den Flöhen auf, denn es werden damit sämtliche Abhängigkeiten der obersten Ebene der flexiblen Unterbaugruppe der Hauptbaugruppe zum Berechnen überlassen, was diese recht bald überlastet.
Besser ist es, die Baugruppe Dämpfer in zwei Unterbaugruppen zu organisieren, zwischen denen auf der obersten Ebene nur noch die koaxiale Abhängigkeit und der Freiheitsgrad der Längsbewegung existieren.
Insgesamt glaube ich aber, dass es Dir auch mit dem besten Vorgehen nicht gelingen wird, ein in dieser Detailtiefe (allein die Stoßdämpfer schon mit jeweils 33 Bauteilen...  ) modelliertes ganzes Fahrzeug komplett beweglich zu bekommen. Was in kleinen Beispielen auf Vorführungen immmer so hübsch und einfach aussieht, stößt bei realen Konstruktionen mit real vielen Bauteilen sehr schnell an seine Grenzen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Schmutzli
Prozessfachmann
erstellt am: 23. Mai. 2016 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du wohl Recht. Das Fahrzeug ist für eine Präsentation. Für die Animation muss ich dann sicher auf Detail reduzierende Tricks zurückgreifen, da ich nicht Tage Rechenzeit für ein paar Minuten Film opfern will.
Genau genommen handelt es sich um Längslenker zur Achsführung, die mit den Stossdämpfer verbunden werden sollen. Dabei werden die Links und Rechts montiert. Für die vereinfachende Fertigung habe ich sie jedoch symetrisch konstruiert.
So wie ich das sehe muss ich trotzdem eine linke und eine rechte Baugruppe erstellen. Wenn sie positioniert sind werden sie fixiert.
Danke für die Warnung!  Obwohl ich das EIGENTLICH weiss, hätte ich mich bestimmt in eine Idee Verrannt.
[Diese Nachricht wurde von Schmutzli am 23. Mai. 2016 editiert.]
erstellt am: 23. Mai. 2016 21:37
- Inhaltsloser Beitrag -
