Thema: Aufbrechen Trichter (2431 mal gelesen)
Zea85 Mitglied Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 13.09.2015 Inventor Pro 2016 (Student) ohne Zusätze Win7 64Bit i5660K GTX 980 16GB DDR4 Ram SDD
erstellt am: 23. Mai. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich will eine Trichter bauen, der ist nicht einfach ein Teil, sonder besteht aus mehreren Trichtern. Einfach mal ein Blick in das Bild werfen. Was ich bei der Suche gefunden hat, waren andere Probleme Mein Problem ist, dass ich das Teil nicht aufgebrochen(Rip) bekomme für eine Abwicklung. Wenn ich es versuche, bleibt im Übergang von grade auf Schräg eine kleiner Teil stehen und es gibt keine Abwicklung. Mein Ziel ist es, denn Trichter laser zu lassen und danach so viel wie möglich kanten zu lassen, an sich sollten es 4 Teile sein, die danach nur noch an den Ecken verschweißt werden sollen. Ich bin nicht der Konstruktuer und vielleicht mache ich es ja falsch, aber ich sehe sonst keinen anderen Weg, wie ich so eine Trichter konstruieren kann ohne mehrfach die Funktion (Lofted Flange) zu nutzen. Für Tipps und Anregungen bin ich offen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 23. Mai. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zea85
Zea85 Mitglied Ing.
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, so geht es, jedoch ist es ein aufwendiger Weg und einige der Kanten kann ich so nicht konstruieren, wenn man deinen mit meinem vergleicht fehlen auch einige Sachen die ich mit extrusionen nicht hinbekommen habe. Weiterhin bekomme ich so keine Abwicklung die ich auf den Laser legen kann. Danke für deine Vorschlag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zea85
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zea85
Nur ein paar Klicks von entfernt. Noch eine Variante ---> Ein Kantteil. Zwei einfache gelaserte Bleche.
------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zea85 Mitglied Ing.
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hallo Zea85,geht doch. Siehe Bild. Bitte beachte den Verlauf im Browser links. Gruß CAD-Freakle
Ich versuch dem grade zu folgen, es macht mich nur stutzig, dass bei der Vorgehensweise unten klein Loch im Trichter ist. Weiterhin was hast du als Daten für die einzellnen Biegungen genommen, denn es muss ja prüfbar bleiben. Zitat: Nur ein paar Klicks von entfernt. Noch eine Variante ---> Ein Kantteil. Zwei einfache gelaserte Bleche.
Hast du da mal die Daten, denn ich würde gern den Weg verstehen wie ma dazu kommt, dass Iventor einem genau das auswirft.
Danke euch beiden!
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zea85
Hallo Zea85, Habe die vordere Schräge vergessen. Siehe Bild. Gruß CAD-Freakle EDIT: Ich kann Deine Datei leider nicht öffnen. Ich habe Inv 2015. ------------------ _-_-_-_-_-_-_ Sodele, Jetzetle, ab gehts [Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 23. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zea85
Hallo Zea85, Zitat: ... klein Loch im Trichter ist.... es muss ja prüfbar bleiben.
Kein Loch --> Ich habe den Befehl Wandung verwendet. Wenn Du den Körper dann in ein Blech umwandelst mußt Du noch die Blechdicke einstellen (Blechstandards). Wie gesagt. Ich habe von deinem Modell keine genauen Angaben, weil ich deine Datei nicht öffnen kann. ------------------ _-_-_-_-_-_-_ Sodele, Jetzetle, ab gehts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zea85
Zea85 Mitglied Ing.
erstellt am: 25. Mai. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so ich habe das Blechmodul auch mal gequelt und bin auch dank eurer Ideen zu einer gute Lösung gekommen, die sich auch gut kanten lässt. Ich habe meine Lösung einmal hier gelanden, denn daraus kann man am besten erkennen wie ich es gelöst habe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zea85
Zitat: Original erstellt von Zea85: ... zu einer gute Lösung gekommen, die sich auch gut kanten lässt. ...
Wenn ich mir die Abwicklung so ansehe, sollte man als Hersteller aber mindestens David Copperfield heißen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zea85 Mitglied Ing.
erstellt am: 25. Mai. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da hast du recht, ich habe einen Satz vergessen, natürlich muss der Trichter etwas aufgeteilt werden, da die Abwicklung sich überschneidet. Jedoch ist es so möglich eine großen Teil des Trichters zu kanten und so weniger zu schweißen und weniger Verzug rein zu bekommen. In diesem Fall ist es so, dass der Trichter bis auf die schrägen Seiten gekantet wird und die kleine Teile hineingeschweißt werden. Ich denke mal, dass der Trichter in ca 1-2 Wochen geschweißt wird und wenn er fertig ist, mache ich ein paar Fotos von dem Teil. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
