  Absätze im Schnitt darstellen
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  Absätze im Schnitt darstellen (1186 mal gelesen)
Anti
Sehen Sie sich das Profil von Anti an!   Senden Sie eine Private Message an Anti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anti
erstellt am: 21. Mai. 2016 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem, in meiner Zeichnung wird, wenn ich einen Schnitt anlege die Welle immer mit geschnitten das ist erstmal kein Problem da man ja entweder die Schnittbeteiligung ausschalten oder die Schraffur entfernen kann. Jedoch schaffe ich es nicht, dass er mir dann noch die Wellenabsätze anzeigt.
Gibt es da einen Trick oder muss ich da mit Skizzen nacharbeiten und jeden manuell einzeichnen?
erstellt am: 21. Mai. 2016 01:27
- Inhaltsloser Beitrag -
Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau
Wir sind ein engagiertes Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau sowie der Elektrotechnik.
Persönlicher Einsatz und fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter sind die Garanten für unseren Erfolg.
Im Zuge der Erweiterung unseres Projektteams suchen wir aus dem Bereich Maschinenbau eine kompetente Persönlichkeit als
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Mai. 2016 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Anti:
Kein Trick notwendig und um Himmels Willen nicht "... mit Skizzen nacharbeiten und jeden manuell einzeichnen". Man muß es nur richtig machen:
Schaffur entfernen oder deaktivieren führt nicht zum Ziel - das Bauteil würde ja trotzdem geschnitten und man schaut auf die (nicht schraffierte) Schnittfläche (siehe Bild, obere Zeile. Zur Verdeutlichung vom Schnitt nochmals eine isometrische Ansicht abgeleitet).
Korrekt wäre, wie von Dir schon angesprochen, das betreffende Bauteil wie im Bild zweite Zeile gezeigt vom Schnitt auszuschließen. Wenn das bei Dir nicht klappt, mußt du uns mal Deine Dateien zeigen (mit Pack&Go alle notwendigen ipt, iam und idw - mehr nicht - zusammenpacken). Sonst können wir nur raten, was Du falsch machst.
Und in der System-Info bitte die von Dir verwendete Inventorversion angeben.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Mai. 2016 editiert.]
