  Anfängerproblem: Spiegeln von Bauteilrundungen => Fehlermeldung
Autor Thema:  Anfängerproblem: Spiegeln von Bauteilrundungen => Fehlermeldung (2937 mal gelesen)
thomas1080
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas1080 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas1080  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas1080
AIP 2018
erstellt am: 20. Mai. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
InventorProblem.odt.pdf
RollemitTaschen.ipt
Hallo Ihr erfahrenen Inventornutzer,
ich habe hier ein grundlegendes Problem:
Mein Bauteil (siehe Anhänge) hat auf einer Seite eine Tasche und zwei Rundungen erhalten.
Es gelingt mir nicht die Anordnung aus fünf Taschen mit Rundungen an der XY-Ebene auf die andere Bauteilseite spiegeln. Noch nicht einmal die erste Tasche mit beiden Rundungen kann ich spiegeln.
Wahrscheinlich ganz logisch für Euch.
Mein Vorgehen und die Fehlermeldungen sind in dem PDF zu sehen.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand meinen Denkfehler erklärt und eine angebrachte Vorgehensweise verdeutlicht.
Vielen Dank, herzliche Grüße
fetzerman
erstellt am: 20. Mai. 2016 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin !
Probier mal erst zu spiegeln und dann anzuordnen.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 20. Mai. 2016 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
RollemitTaschen-WH.ipt
Ich arbeite ja ganz gern mit Bodies bei ähnlichen Aufgaben.
Schont die Nerven ..
erstellt am: 21. Mai. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Beitrag wurde wegen unqualifizierter Bemerkung durch Vortex59 gelöscht!
[Diese Nachricht wurde von Amnesix am 22. Mai. 2016 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Mai. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Extrusion1 nur 25mm in eine Richtung (anstatt 50mm symetrisch) und anschließend Spiegeln an der XY Ebene mit der Option "Volumenkörper spiegeln".
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 21. Mai. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erstellt am: 21. Mai. 2016 15:04
- Inhaltsloser Beitrag -
erstellt am: 21. Mai. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Mai. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Amnesix:
Fakten bitte und keine dummen Sprüche!
Nun ja, faktisch zutreffend ist Vortex' Aussage glaube ich schon.
Eine Anordnung besteht, auch wenn man sie als Ganzes wahrnimmt, programmtechnisch aus verschiedenen Teilen, nämlich zum Einen aus dem Erzeugen des Anfangselement und zum Anderen aus dem Erzeugen der weiteren Exemplare. Beim Spiegeln kommt es dann sehr darauf an, was man wählt. Also: genau hinsehen im Elemente-Browser!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 21. Mai. 2016 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erstellt am: 21. Mai. 2016 20:01
thomas1080
AIP 2018
erstellt am: 21. Mai. 2016 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
jetzt zerfleischt Euch bitte nicht.
War nur ne Anfängerfrage.
Natürlich gehe ich von einem Anwenderfehler meinerseits aus.
Leider hat mir bisher keiner meinen Denkfehler erklärt.
Schönes Wochenende
- Thomas
erstellt am: 22. Mai. 2016 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Thomas, leider gibt es immer wieder Andere die nur große Töne
spucken können, als das sie eine Lösung für das Spiegelproblem hätten!
erstellt am: 22. Mai. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
RollemitTaschen-AX2.ipt
@Thomas, es ist ein kein Denk-oder Anwenderfehler von Dir!
aus meiner Sicht ist es ein Inventorfehler!
Anbei, ebenfalls aus meiner Sicht eine unsinnige Vorgehensweise,
aber es ist eine Lösung die funktioniert!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2016 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
160521-Spiegeln.zip
Original erstellt von thomas1080 :
Leider ist noch immer nicht ganz klar, mit welcher Inventorversion Du arbeitest (System-Info sagt 2015, Datei aus Eingangspost stammt aus einer höheren Version). Da ich auf IV 2016/2017 keinen Zugriff habe, hielt ich mich bislang auch zurück.
Nun aber doch ein Hinweis:
In den Versionen bis IV 2015 ist es IMHO so, daß man eine Abrundung nur spiegeln kann, wenn die "Zielfläche" (wo die neue Abrundung erscheinen soll)
- dieselbe ist wie die Fläche, an der sich die zu spiegelnde Abrundung befindet (siehe Spiegel-1, linke Bohrung läßt sich an der XY-Ebene spiegeln) oder
- diese beiden Ebenen die gleiche "Historie haben" (weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll). In Bild Spiegel-2 wurde die Deckfläche des Quaders durch eine Nut geteilt - auch hier funktioniert das Spiegeln noch.
Das Spiegeln schlägt fehl (zumindest ich bekomme es nicht hin), wenn sich die "Zielfläche" zwar an einer geometrisch sinnvollen Position befindet, mit der "Quellfläche" aber eigentlich nichts zu tun hat.
Beispiel Spiegel-3: zwei gleich hohe Extrusionen - linke Abrundung läßt sich nicht nach rechts spiegeln.
Beispiel Spiegel-4: linke Schräge ist exakt symmetrisch zur rechten Schräge - spiegeln schlägt fehl.
In solchen Fällen habe ich mich bisher stets für eine andere Modellierstrategie entschieden (kann je nach konkreter Situation variieren: In Deinem Fall würde ich nur die halbe (halb dicke) Scheibe modellieren und dann den gesamten Volumenkörper spiegeln. Manchmal hilft nur, die Abrundungen am "Ziel" einfach als eigenständiges Element zusätzlich zu erzeugen, ...).
Aus dem Threadverlauf entnehme ich zwar, daß entweder diese Einschränkung in IV 2016 nicht mehr zutrifft (oder ich selbst die ganzen Jahre etwas übersehen habe), möglicherweise hat Dein Scheitern aber doch etwas mit dieser Einschränkung in Inventor (die vordere Deckfläche ist ja eine ganz andere Fläche als die hintere) zu tun (und nicht mit einem Denkfehler Deinerseits).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Vortex59 kein Admin ist, hat er dies sicherlich nicht getan. Es war deine eigene Handlung und du bist selber dafür verantwortlich und niemand anderes. Selbiges trifft auch auf Kritik an deinen Fähigkeiten zu.
mfg Sascha
erstellt am: 22. Mai. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Sascha,
meine Äußerung bezog sich nur auf die Aüßerungen von Vortex59 nicht auf die Löschung selber! Das war sicherlich unglücklich formuliert!
Sorry dafür!
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
warum wurde dein Accout vom Munstermann gelöscht?
erstellt am: 22. Mai. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für Deine ordentliche Erklärung mit diesem Spiegelungsproblem und daß
es kein Anwenderfehler sein kann!
Ich habe mich mich auch in der Zwischenzeit mit der Ronde auf eine andere
Modellierstrategie entschieden.
LG Amnesix
thomas1080
AIP 2018
erstellt am: 22. Mai. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite mit Autodesk Inventor Professional 2016.
Der Beitrag von Jupa hat jetzt meinem Verständnis geholfen.
Die Alternativlösung, erst eine Hälfte fertig zu erstellen und dann den Volumenkörper zu spiegeln finde ich gut.
Vielen Dank für Eure Hilfe
erstellt am: 22. Mai. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Mai. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Mir ist egal, ob Amnesix gleich Herman Munster ist.
Mir ist auch egal, ob er und Vortex nach dem ewigen Sockenpuppen-Gehabe nun eine Ehekrise durchleben.
Aber die Praxis, die eigenen Beiträge nach einiger Zeit selbst zu löschen, ist das Allerletzte.
Wenn man nicht bereit ist, auch nur ein paar Tage zu seinen Absonderungen zu stehen, sollte man besser die Fresse halten.
Oder sich vielleicht etwas länger überlegen, was man wann wohin schreibt.
Was für 'ne Scheixxe.
Ich habe hier immer gern mitgelesen, aber so langsam kann man es echt vergessen.
erstellt am: 22. Mai. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Torsten Niemeier:
OT:.......
In dem Punkt geb ich Dir recht,
und das Thema ist für mich jetzt endgültig
erledigt!
W. Holzwarth
erstellt am: 22. Mai. 2016 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas1080:
Manchmal hilft es ja auch, eigene Beiträge von vorn bis hinten abzuarbeiten.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 22. Mai. 2016 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich nur zustimmen, der hinterletzte kindergarten ist das hier inzwischen geworden.
himmelblau
