Thema: Wälzlager als Kreisbögen? (2198 / mal gelesen)
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 19. Mai. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da schon lägere zeit ein Problem mit einer "Dauerbaustelle" an einer Maschine mit einer fast schon antiken Technik. Stäbe verschiedener Länge und Durchmesser werden an einem Ende erhitzt und und dann in einer Segmentwalze vierkantig getäpert. Dafür rollt der Stab vom Ofen in eine hydraulische Zange, wir von dieser gegriffen und linear in Walze eingeführt wo das erwärmte Ende getäpert wird. Damit das Stabende viereckig wird, muss der Stab nach jedem Walzenstich um 90 Grad gedreht werden. Dies wir erreicht indem die Scheibe an der die hydraulische Zange befestigt ist( die sieht so ähnlich aus wie "Pacman", damit der Stab dort überhaupt von der Seite her ein- und ausgeführt werden kann in einem ebenfalls offenen Führungsring aus Lagerbronze gedreht wird. So weit so gut, oder eben nicht gut. Weil dieser offene Führungsring immer zügig verschleißt und konstruktiv nicht nachgearbeitet werden kannn, möchte ich diesen gerne durch eine Wälzlagerung - möglichst als Normteil - austauschen. Jetzt gibt es zwar Führungswagen für Kreisbogenführungen, aber die sind alle zu groß. Die gesamte Konstruktion muss in einen Umkreis von maximal 340 mm Durchmesser untergebracht werden und darin um 90 Grad schwenken können. Ein Wälzlager dass an einer Seite offen ist habe ich aber noch nie gesehen. Vielleicht hat aber schon einmal jemand anderes so etwas Exotisches gesehen. LG Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 19. Mai. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Hallo Reimund, willst Du nur eine 90° Drehung machen und im Drehpunkt darf sich kein Lagerteil befinden? Das wäre machbar, wenn sich der Drehpunkt während der Drehung aus dem Mittelpunkt bewegen darf! Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 19. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Mai. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
erstellt am: 19. Mai. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
erstellt am: 19. Mai. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Hinweis Wyoming mfg reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 19. Mai. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Super Ding das Peter. Mal grundsätzliches. Ist die Frage nach Kugellagern bei diesem Anwendungsfall der richtige Ansatz? Wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, ist das doch ein "Schmiedehilfsdings". Also ziemlich heiße Umgebung, sehr abrasiver Schmutz, und wahrscheinlich auch noch ziemlich grobe Stöße und derartige Einflüsse, die gegen den Einsatz von Kugellagern sprechen - oder? Wahrscheinlich haben die Altvorderen deshalb Gleitlager gewählt? (!) ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 19. Mai. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 19. Mai. 2016 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Super Ding das Peter.Mal grundsätzliches. Ist die Frage nach Kugellagern bei diesem Anwendungsfall der richtige Ansatz? Wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, ist das doch ein "Schmiedehilfsdings". Also ziemlich heiße Umgebung, sehr abrasiver Schmutz, und wahrscheinlich auch noch ziemlich grobe Stöße und derartige Einflüsse, die gegen den Einsatz von Kugellagern sprechen - oder? Wahrscheinlich haben die Altvorderen deshalb Gleitlager gewählt? (!)
Seh ich auch so.....ich hab sehr viel mit Walzwerke zu tun....da würde man für so etwas oder ähnliche Anwendungen nie Wälzlager einsetzen!! [Diese Nachricht wurde von Orlando am 19. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Das Schmiedehilfsdings ist wahrscheinlich eher ein Walzhilfsdings Sowas haben wir auch im Einsatz. Allergings anders gelöst. Dort wird über ein Hebelmechanismuß um einen Drehpunkt geschwenkt +-90°. Dieser ist auch noch seitlich verfahrbar um am Gerüst die verschiedenen Stiche der Walze zu bedienen. ------------------ MR2OC [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 20. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 19. Mai. 2016 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
erstellt am: 20. Mai. 2016 03:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
@ Peter, für mich zumindestens, ist das Problem nicht ob "Schmiede- oder Walzhilfsdings" sondern die Einsatzbedingungen. Und was ist "täpern"? Wohl ein interner Begriff, was hier nicht sehr hilfreich ist! Frau Yahoo, und Herr Wikipedia werfen dazu nichts aus
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Mai. 2016 04:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Aber ein Englisch-Deutsches Wörterbuch sagt: to taper - zuspitzen, verjüngen, abschrägen, ... dann schreiben wir das einfach so ähnlich wie wir es aussprechen würden - und fertig ist die neue Wortschöpfung. Si ju läter Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 05:57
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 20. Mai. 2016 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Mein Antwort ist übrigens mit ulrigs seiner identisch und dieses Prizip, wenn bewegungstechnisch möglich, hat den Vorteil, ohne "Selbst-konstruierte Lager" aus zukommen, alles Standardteile! Lediglich die Kinematik muss ermittelt werden. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uten Morgen zusammen, erst einmal vielen Dank für die sehr kreative Unterstützung. Und allerhöchsten Respekt dafür dass faktisch alle Problematik anhand meiner doch etwas komplizierten Bschreibung verstanden haben. Die Sache mit der Lagerung in einem Kugellagerkranz ist so genial einfach dass ich in Sack und Asche gehen werde weil ich nicht selbst darauf gekommen bin. Ich hatte zwar auch schon überlegt mir ein Kugellager "selbst zu bauen", indem ich Rollen in einen selbstgebauten Rollenkäfig und einen selbstgebauten positioniere, dies aber wieder verworfen weil dann der gewüschte Effekt - nämlich Austausch verschlissener Sonderanfertigungen durch Normteile - nicht gegeben wäre. Die Idee ist so gut dass Wyomimg sich wirklich überlegen sollte ob er sich das Prinzip schützen lassen kann. Wo es einen Bedarf gibt, da gibt es jemaden der bereit ist diesen Bedarf mit einem Angebot zu decken. Und mir fallen da viele Anwendungsgebiete ein, bei denen die Lösung mit den Rollenwagen auf einer Kreisbahn einfach zu groß bauen würde. Aber auch die Idee mit dem Hebelmechanismus - also ganz ohne Drehlagerung - ist möglicherweise in diesem speziellen Fall der "Stein der Weisen". Ich werde einmal schauen ob ich diesen Mechanismus im Linearwagen unterbringen kann. Ansonsten bitte nicht böse sein wenn ich mich jetzt 2 Wochen nicht mehr zu Wort melden kann, es geht morgen nämlich in den Urlaub. Vieelicht kommt mir dann auf der Strandliege der nötige Gedankenblitz zur Umsetzung. Die besten Ideen hat man ja bekanntlich immer dann wenn man gerade NICHT darüber nachdenkt. Ach so, unter "täpern" versteht man Anschrägen eines Werkstückes, in diesem Fall wird er runde Stab am Ende meißelförmig ausgewalzt. Das Drehen um 90 Grad ist erforderlich um die daraus folgende Ausbreitung des Stabendes wieder rückgängig machen zu können. Das Stabende ist dann rechteckig und läuft nach und nach in die runde Ursprungskontur aus. Dankbare Grüße Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
