  automatische Änderung (Länge) in den iProperties
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  automatische Änderung (Länge) in den iProperties (895 mal gelesen)
CS214
Sehen Sie sich das Profil von CS214 an!   Senden Sie eine Private Message an CS214  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CS214
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und habe schon eine Frage.
Wir geben die Länge eines Bleches/Bauteils folgendermaßen in den iProperties an.
unter Benutzerdefiniert
Typ: Text
Wert: xxxmm
Wenn ich die Länge aber ändere wird es nicht automatisch in den iProperties geändert. Dadurch haben wir manchmal in der Stückliste eine falsche Länge stehen. Die Fertigung bestellt dann die Länge aus der Stückliste und es passt natürlich nicht. Ist sehr ärgerlich.
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist, dass die Längen sich automatisch ändern können?
Ich hoffe jemand weiß eine Antwort.
Vielen Dank!
Castra
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CS214 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Castra,
einfacher als du denkst.
Benenne deinen Parameter um in GL und setzt den Haken bei Exportparameter, dann wird dieser automatisch in die Iprops geschrieben.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
