  Benutzerdefinierte iProperties mit Datum nach SP2
Autor Thema:  Benutzerdefinierte iProperties mit Datum nach SP2 (1219 / mal gelesen)
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 13. Mai. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheint so, dass nach der Installation des SP2, Inventor 2016 die benutzerdefinierten iProperties mit dem Typ Datum eigenartigerweise mit einem mittelalterlichen Datum versieht (siehe Anlage), welches allerdings nicht in die IDW übernommen wird.
Wenn man nun das richtige Datum einfügen will, befindet man sich im Kalender erstmal irgendwann im Jahre 1601.   Glücklicherweise muss man sich nicht in die Gegenwart scrollen, sondern kann auf "Heute" klicken.
Des Weiteren ist es so, dass beim definieren einer neuen iProperty mit dem Typ "Datum" das Feld erstmal leer ist. Bei einem erneuten Aufrufen des iPropertie-Fensters steht da auch 01.01.1601.
Ist zwar nicht dramatisch aber aus meiner Sicht nicht OK.
Wie gesagt bzw. geschrieben, war das bis zur Installation von SP2 OK.
Lucian
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Mai. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Axel-Rother
dipl.ing. (arch)
Sehen Sie sich das Profil von Axel-Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Axel-Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel-Rother
16GB ram
nvidia Quadro FX1800
Windows 7
AI 2013
Vault Prof.
TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 05. Jul. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Phänomen zeigt sich bei mir auch.
Jedoch nach der Installation von
Update 6 für Inventor 2013 SP2 sowie
Hotfix INV17264 für Inventor 2013 SP2 mit Update 6
Tatsächlich werden die Werte (01.01.1601) aber gar nicht eingetragen.
Wenn ich eine solche nämlich mit einem Inventor mit
Update 4 for Inventor 2013 Service Pack 2 öffne,
dann sind die Datumsfelder leer, wie sie sein sollen.
Axel
Versuch macht kluch
