| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor-Dateien aus dem Explorer öffnen (1091 mal gelesen)
dieLocke Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 07.03.2007 Windows 10 Enterprise 32GB RAM Nvidia Quadro P2000 Inv Professional 2022
erstellt am: 11. Mai. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das Forum, es kommt schon mal vor, dass ich Inventor-Dateien direkt aus dem Explorer öffne(bei Einzelprojekten). Dabei wird immer ein neues Inventor-Fenster gestartet. Bei den anderen Anwendern wird die Datei immer in dem schon geöffneten Inventor-Fenster geöffnet. Was muss ich tun, damit das bei mir auch so ist? vielen Dank im vorraus ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
2 Möglichkeiten: - Datei im Explorer nur greifen und auf Inventor-Titelleiste ziehen. Öffnet in neuem Fenster - Datei im Explorer greifen und in Grafikbereich ziehen. Wenn eine IAM dort offen ist, wird die Datei dort eingefügt. Ist eine IPT offen, passiert natürlich nix. Ist bisher noch kein Grafikbereich offen, dann .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 11. Mai. 2016 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 12. Mai. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, die Hilfe auf dieser Website lässt sich an unseren Rechnern nicht durchführen (ich nehme an, es liegt ein anderes Windows-Betriebssystem vor (wir haben Windows 7 Enterprise). Schade, trotzdem danke für die Hilfestellung ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 12. Mai. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Ohne jetzt Windows Enterprise jetzt genau zu kennen, bin ich mir sicher, dass auch dort die beschriebenen Einstellungen vornehmbar sind. Die Pfade die dort beschrieben werden sollten in der Registry gefunden werden. die Registry lässt sich wie folgt aufrufen: -Man drückt die "Windowstaste" + "R" -man gibt in das Fenster welches sich öffnet "regedit" ein -bestätigt mit "Enter" oder klickt auf Ausführen -Man such den Angegebenen Pfad in der Registry und ändert den Wert entsprechend. Würde mich wundern wenn die Windows Enterprise Version dies nicht unterstützt. Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren
