| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Wie Kreise in Skizze bemaßen (4609 mal gelesen)
Poffelnator Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2010 Solidworks 2015; Inventor 2020
erstellt am: 10. Mai. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe heute schon wieder ein kleines Problem. Wenn ich Objekte (Kreis, Linie ...) in einer Skizze bemaße, dann kann ich nicht genau auswählen wo diese Objekte gegriffen werden. z.B. Ich habe eine Bohrung (über Kreis definiert), die einen gewissen Abstand zur Kante haben soll. Wenn ich diese bemaße, dann fängt Inventor immer den Kreismittelpunkt. Ich würde aber gerne den Außenkreis fangen. Bei Solidworks konnte ich in solchen fällen das Maß konfigurieren. Oder ich will in einer Lochreihe angeben, wieviel Fleisch zwischen den Bohrungen sein muss, unabhängig vom Durchmesser der Bohrungen. Wie geht das bei Inventor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Die Skizzenumgebung im IV ist deutlich eingeschränkter in den Gestaltungsmöglichkeiten als die Bemaßung in einer Zeichnung. Für die von Dir angeführten Beispiele würden sich einfache Formeln anbieten, also z.B. Abstand Kreismittelpunkt zur Kante = Durchmesser/2 + gewünschte Restmaterialstärke. Das kleine sehr nette Detail, dass Du dazu nicht die schon vorhandenen Parameter manuell eingeben musst, sondern mit der Maus den Parameter anklicken kannst, kennst Du schon? ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von Poffelnator: ... Ich habe eine Bohrung (über Kreis definiert), die einen gewissen Abstand zur Kante haben soll. Wenn ich diese bemaße, dann fängt Inventor immer den Kreismittelpunkt. ... wieviel Fleisch zwischen den Bohrungen sein muss, unabhängig vom Durchmesser der Bohrungen. ...
Selbstverständlich geht das. Man muss dazu im ersten Fall zunächst die Kante auswählen und dann mit der Maus am Bogen den Tangentenpunkt suchen. Hat man den Tangentenpunkt gefunden, ändert sich das Cursorsymbol entsprechend, erst dann klicken. Im zweiten Fall wählt man den ersten Kreis aus und sucht dann den Tangentenpunkt am zweiten Kreis. Der Tangentenpunkt muss dabei sehr genau (innerhalb der eingestellten Auswahltoleranz) getroffen werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 10. Mai. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
nur mal so BTW . gibt es eigentlich einen Trick Tangentenpunkte in der Zeichnung zu fangen, wenn bereits ein Bohrungsmittenkreuz existiert. Ich bekomme dann in der Regel den Tangentenpunkt nicht mehr gefangen, nur noch das Bohrungsmittenkreuz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Mai. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: ...Tangentenpunkte in der Zeichnung zu fangen, wenn bereits ein Bohrungsmittenkreuz existiert.
Ja, das ist lästig. Allg. Lösung: Layer Mittellinien vorübergehend ausschalten. Meine Lösung: Keine Bohrungsmittenkreuze. Im CAD benötigt man sie wirklich nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 13. Mai. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
...wenn sich Poffelnator auf die Bemaßung in einer Modellskizze bezieht, geht das (zumindestens im IV 2014) nicht, wie von Michael beschrieben. Wir umgehen das immer dadurch, dass wir einen Kreis mit zwei Mittellinien, als Konstruktionslinien, verwenden. Dabei können wir die Endpunkte der Linien am Kreis für die gewünschte Bemaßung verwenden. Um nicht immer den Kreis mit den Linien zeichnen zu müssen, liegt der in jeder Vorlage als Block vor. Einfach reinholen, nach dem Explodieren weiterkonstruieren... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... wenn sich Poffelnator auf die Bemaßung in einer Modellskizze bezieht, geht das (zumindestens im IV 2014) nicht, wie von Michael beschrieben. ...
Aber ganz bestimmt geht das, auch in IV2014. Ich habe es gerade mal mit IV1 (von 1999) ausprobiert, selbst da ging das schon. Wenn ich nachher ein wenig Luft habe, mache ich gerne mal ein Video. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Die Skizzenumgebung zeigt sich in puncto Bemaßung etwas anders und eingeschränkter als die Zeichnungumgebung. Z.B. kommt in der Zeichnung (meistens, aber nicht unter allen Bedingungen) ein bunter Fangpunkt, der in der Skizze nicht auftaucht. Man kann in der Skizze ein Parametermaß auch nicht mit der Maus woanders hinzupfen (logischerweise). Ehrlich, ich hatte die Möglichkeit der tangentialen Kreisbemaßung in der Skizze auch nicht bewusst im Kopf - eben weil sie ziemlich unscheinbar daherkommt, und nur bei der richtigen Klickreihenfolge klappt. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Wenn ich nachher ein wenig Luft habe, mache ich gerne mal ein Video. ...
Hier das Video. Ich habe es dann auch gleich in IV1 gemacht. Es geht aber alles genauso auch in jedem folgenden Release bis heute. Einzig ab IV2016 ist hinzugekommen, dass man Kreise auch ausschließlich durch tangentiale Parametermaße voll bestimmen kann. Vorher musste mindestens noch der Durchmesser oder eine Koordinate des Mittelpunkts bestimmt sein. Wichtig ist, dass man, wie ich oben schon schrieb, auf das Cursorsymbol achtet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... kommt in der Zeichnung (meistens, aber nicht unter allen Bedingungen) ein bunter Fangpunkt, der in der Skizze nicht auftaucht. ...
Dieser Fangpunkt fängt aber nicht tangential, sondern einen Quadranten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
bei mir "erscheint" der "TangBemCursor" nicht.
Erscheint denn das andere ("LinBem"-)Symbol? Falls ja, brauchen wir nicht nach einer Ein-/Ausschaltmöglichkeit suchen. Dann fallen mir nur zwei Ursachen ein: - Du versuchst eine Bemaßung, wo Tan nicht geht (zumindest mir ist es ohne zusätzliche Hilfslinien auch noch nie gelungen, von einem Punkt aus tangential zu einem Kreis/Bogen zu bemaßen) - Probleme mit der Feinmotorik (?) - und wir reden vom Bemaßen in der Skizzierumgebung, ja? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Der Tangentenpunkt muss dabei sehr genau (innerhalb der eingestellten Auswahltoleranz) getroffen werden.
Stell mal die Auswahltoleranz etwas um und teste nochmal. Wichtig ist auch die Reihenfolge, also erst eine Linie dann die Kreistangente oder einen anderen Kreis und dann Kreistangente (für das Maß zwischen beiden).
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von jupa:
...1 - Probleme mit der Feinmotorik (?) ...2 - und wir reden vom Bemaßen in der Skizzierumgebung, ja?
Zu 1 ...offensichtlich - ein bisschen "rumgespielt" jetzt geht's. Es ist aber wirklich arg "sprunghaft". Wenn man nicht langsam macht und genau hinschaut ist's auch schon wieder wech... Hätte Michaels Eingangseinwand besser beherzigen sollen! Zu 2 Aber ja, wie schon (auch von mir) bemerkt... LG Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 19. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
