  [Gestellanalyse] Menü fehlt
Autor Thema:  [Gestellanalyse] Menü fehlt (1556 mal gelesen)
sbe82
Sehen Sie sich das Profil von sbe82 an!   Senden Sie eine Private Message an sbe82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbe82
erstellt am: 09. Mai. 2016 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe mir kann jemand schnell mal helfen.
Wenn ich im Menü Gestellanalyse bin, fehlt mir auf einmal das „Untermenü“ mit den jeweiligen Funktionen. Ich bin zwar im Menü Gestellanalyse drin, aber es fehlt der Reiter.
Schwer zu erklären….
Ich habe mal zwei Screenshots hochgeladen, die das bildlich zeigen.
Über einen Tipp würde ich mich freuen.
Steffen
nellicadelli
Sehen Sie sich das Profil von nellicadelli an!   Senden Sie eine Private Message an nellicadelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nellicadelli
Inventor Prof 2014
Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 09. Mai. 2016 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbe82 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst unter C:\Benutzer\Nutzername\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2016 die Datei InventorCustomization.xlm umbenennen oder löschen, bei mir hat umbenennen gereicht.
Vollmer
sbe82
erstellt am: 09. Mai. 2016 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem löschen funktioniert es.
Super. Danke für die schnelle Antwort
