  der Misst alles in inch :-)
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  der Misst alles in inch :-) (1372 / mal gelesen)
Wodan2017
MBT
Sehen Sie sich das Profil von Wodan2017 an!   Senden Sie eine Private Message an Wodan2017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wodan2017
Win10Pro
Inventor2023 pro
W540
erstellt am: 07. Mai. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde die globale Einstellung nicht. jedes mal muss ich ihn errinert das er in Europa ist. so ein misst ;-)
ich möchte ISo bemassung weiss jemand wo die versteckt ist?
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 07. Mai. 2016 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan2017 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas wenig Info
Stichworte:
-Dokumenteneinstellung
-Vorlagendatei = Norm?
MR2OC
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 07. Mai. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan2017 10 Unities + Antwort hilfreich
jede einzelne Vorlagendatei einmal oeffnen und unter Tools/Dokumenteneinstellungen/Einheiten die gewuenschten Einheiten einstellen und dann die Vorlagendatei wider abspeichern.
BTW: du hast es gut, du kannst deine Vorlagen umstellen, ich muss jeden Tag mit inch arbeiten
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Mai. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan2017 10 Unities + Antwort hilfreich
oder in Optionen/Datei den Button "Vorgabevorlagen konfigurieren" und die Vorgabemaßeinheit auf Millimeter setzen.
Dabei auch gleich die Zeichnungsnorm festlegen und wenn man schon in den Optionen ist in Optionen/Zeichnung den "Vorgabe-Zeichnungstyp" anpassen, nicht jeder steht auf Inventor-DWGs  .
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Wodan2017
MBT
Win10Pro
Inventor2023 pro
W540
erstellt am: 08. Mai. 2016 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr gut danke.
