  Inventor angeblich installiert?
Autor Thema:  Inventor angeblich installiert? (2894 mal gelesen)
MrCatatonic
Technischer Produltdesigner
Sehen Sie sich das Profil von MrCatatonic an!   Senden Sie eine Private Message an MrCatatonic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrCatatonic
erstellt am: 05. Mai. 2016 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend liebe Community,
ich hoffe, dass niemand sonst hier ein ähnliches Problem hatte, aber mittels der SuFu und google habe ich bislang keine passende Lösung gefunden
Also, nun zu meinem Problem: ich hatee bereits einmal Inventor 2014 installiert, musste das aber neu installieren. Und es kam wie es kommen  musste: der Installer sagt, es wäre bereits installiert. Soweit so gut, dann habe ich sämtliche Troubleshootings im Interwebs ausprobiert, und quasi die komplette registry einmal durchsucht.
Aber dennoch sagt mi der installer immernoch, es wäre der Inventor noch installiert.
Doch es muss anscheinend noch etwas geben, was dem installer sagt, dass mal Inventor installiert wurde.
Kann mir jemand helfen?
Ich benutze Windoof 10, heisst also , das dieses FixIt nicht läuft, falls das irgendwem was hilft
Ich danke schonmal im vorraus!
Schönen Vatertag noch,
MrCatatonic
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Mai. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrCatatonic 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...und quasi die komplette registry einmal durchsucht.
Hast Du denn auch die Festplatte nach vergessenen Ordnern durchsucht, z.B. unter ...\Appdata\...?
Rainer Schulze
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Mai. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrCatatonic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MrCatatonic:
Dann hast Du sicherlich auch alle hier aufgeführten (für Dich relevanten) Punkte abgearbeitet?
BTW: Inventor 2014 ist nicht für WIN 10 entwickelt. Da sind unliebsame Überraschungen nicht auszuschließen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 06. Mai. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrCatatonic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend zum von jupa genannten Link lohnt vielleicht noch eine Prüfung der Registry-Einträge unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall und
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products.
Hier bleiben nach Deinstallationen auch manchmal noch Reste stehen, die bei erneuten Installationen stören.
Das Leben ist kein Ponyfriedhof
MrCatatonic
erstellt am: 06. Mai. 2016 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
erstmal danke dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt mir zu antworten
Also die erähnten Registry Einträge habe ich überprüft, und tatsächlich noch einen gefunden, der etwas mit Inventor zu tun hatte. Punkt dafür
Jetzt die dunklen Geschichten: da Inventor nicht für Windows 10 gedacht ist, wie oben erwähnt, dachte ich mir, vielleicht funktioniert dann Inventor 2017? Dann hätte ich keine Probleme mit diesem "ist schon installiert". Und da ich vorerst eh "nur" die Schulungsvariante habe, habe ich auch Zugriff zu Inventor 2017.
Nun war in der Installation 2 Fehlermeldungen, einmal sollte ich ein Medium für ein VBA einlegen, und einmal für eine Redistributable C++ Version. Das habe ich zuerst gegooglet, und die erforderlichen Dateien besorgt, allerdings stand z.b. in dem Installer des VBA dass dieser erst nach der Installation ausgeführt werden kann.
Nun gut, als die Installation "fertig" war, ploppte eine Fehlermeldung auf, dass die Installation einiger Komponenten fehlgeschlagen sei    Und Inventor lies sich nicht starten. Beim erneuten aufrufen des Installationsprogrammes habe ich nun exakt denselben Mist, dass mir der Installer sagt, dass Inventor angeblich installiert sei.
Bin ich so ein DAU?
EDIT: also für Inventor 2017 habe ich es geschafft, die Registry so zu entmüllen dass sich zumindest das Programm austricksen lässt, und es nun installieren kann... komische Welt. mal sehen was nach der neuinstallation kommt. Bereits jetzt kommt ein Fenster wo steht "Legen Sie den Datenträger 'Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x64) German' ein und klicken Sie 'OK'."
[Diese Nachricht wurde von MrCatatonic am 06. Mai. 2016 editiert.]
EDIT take 2: Die Neuinstallation produziert denselben Fehler, die C++ Reds habe ich über eine Autodesk Hilfeseite gefunden, und alle nochmal "installiert"/repariert.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Mai. 2016 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrCatatonic 10 Unities + Antwort hilfreich
dies klingt alles sehr komisch, meine Vermutung ist eher eine andere, dein System ist vermutlich durcheinander. Setze Win10 ordentlich auf und dann wird das auch mit WIN 10 und 2017 gehen. herzliche Grüsse Sascha
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2016 02:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrCatatonic 10 Unities + Antwort hilfreich
IV2017 geht auf Win10.
mal iobit uninstaller versuchen und / oder ccleaner.
Iobit ununstaller hat nach der Deinstallation noch eine Option mit Installations-Truemmer suchen. Beide kannst du ueber die Registry scheuchen.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Mai. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrCatatonic 10 Unities + Antwort hilfreich
