  View Cube
Autor Thema:  View Cube (2217 / mal gelesen)
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 05. Mai. 2016 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das Thema war zwar schon oft hier aber ich finde hier einfach keine Erklärung.
Ich habe heute Inventor 2017 installiert.
Ich stelle die View Cube Optionen so ein:
vorne xy(+z) d.h. nach rechter Hand Regel: x zeigt nach rechts, y nach oben und positive z Achse zum Betrachter
oben xz(+y) d.h. x nach rechts, z nach unten und y zum Betrachter hin
Gehe ich jetzt aus den Optionen heraus, RMK auf den Cube und "Vorderansicht zurücksetzten" - dann müsste doch "Vorne" so sein
wie von mir vorher in den Optionen eingestellt: x nach rechts, y nach oben und z zu mir nach vorne, aber es ist dann "hinten"
Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler?
Danke für eure Antwort.
Bert
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 06. Mai. 2016 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bert007:
Ich glaube nein.
Immer eindeutig ist nur das bunte Dreibein. Der Viewcube kann völlig beliebig eingestellt werden, und auch mit "Vorderansicht Zurückstellen" springt er immer nur auf die in seinen Optionen definierte Stellung.
Schau da nochmal nach, ob du im ersten Feld nicht vielleicht irrtümlich in die zweite Zeile gerutscht bist, wo ein Minuszeichzen vor dem Z steht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
bert007
Maschinenbauer
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 09. Mai. 2016 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Roland!
Egal ob ich in den Optionen - vordere Ansichtsebene XY(+Z) oder XY(-Z) wähle, es kommt nach dem zurücksetzten der Vorderansicht immer "Hinten" im View Cube. Vielleicht ist das noch ein BUG von 2017.
Danke nochmals.
Bert
