| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inventor 2014-Material Editor-Reiter Physisch (2692 / mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bei Inventor 2014 - Material Editor, hier Reiter Physisch, kann man in der Rubrik "Stärke" ja Zugfestigkeit und Streckspannung einstellen. Und da kann man ein Häkchen bei "Thermisch behandelt" setzen. Was verändert das nun in Inventor? Wo kann ich welche Veränderung damit erwirken? Es gibt kein "Hilfebutton" der dazu etwas dokumentiert. Ich weiß schon was mit thermisch behandelt gemeint ist, ich will aber wissen wo ich was in Inventor damit verändere bzw. einstelle. Kann jemand dazu etwas posten bzw. wo kann man das nachlesen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo, Im Inventor wird nur die Dichte des Materials ausgewertet. Im FEM werden ein paar wenige weitere Materialdaten verwendet, aber bei weitem nicht alles was da in drin stünde. Ich würde vermuten, dass die Angabe "Thermisch behandelt" vielleicht Auswirkung auf den Sicherheitsbeiwert (heisst der wirklich genau so? kann grad nicht nachschauen) hat, also keinen Einfluss auf die Berechnung selber, sondern nur auf ein kleines Detail der Ergebnisse. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: ... Was verändert das nun in Inventor? Wo kann ich welche Veränderung damit erwirken?
Wie Leo schon schreibt, verwendet IV selbst nur die Dichte. Die Gestellanalyse von IVpro verwendet die Dichte und das Elastizitätsmodul. Die Belastungsanalyse von IVpro verwendet für die Berechnung die Dichte, das Elastizitätsmodul und die Poissonsche Zahl sowie für die Ergebnisdarstellung des Sicherheitsfaktors wahlweise die Streckspannung oder die Zugfestigkeit. Alle andere Werte und auch die Option "Thermisch behandelt" finden in IV keine Verwendung. Man bedenke aber, dass dieselbe Materialdatenbank auch in anderen Autodesk Produkten verwendet werden kann, die andere Informationen auswerten.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 17:45
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 04. Mai. 2016 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi....Leute ich denke auch das es sich hierbei nur um "Spannungsarmglühen" oder "Härten" usw. handeln kann. Nur was soll das......einen Button anzubieten dessen Sinn und Auswirkungen bei "Häkchen" oder "kein Häkchen" völlig unklar ist bzw. undokumentiert ist. Dann noch in der Rubrik "Stärke" in dem nur Streckgrenze und Zugfestigkeit definiert sind. Das muß man ja zwangsweise hinterfragen.....wenn man mit FEM arbeitet. Wir benutzen die Möglichkeiten der Inventor FEM schon sehr oft und haben immer gute und brauchbare Ergebnisse. Dann kommt dieser Button ins Spiel.....tztztztz Wir haben heute mit drei Konstrukteuren darüber philosophiert was dieser Button für Auswirkungen hat wenn man ein Häkchen setzt..... Wir wissen es nicht.....Inventor schweigt sich da aus. Wir wissen aber sehr genau was es mit "spannungsarmglühen" usw. auf sich hat.....ist unser täglich Brot. Aber das hier......ärgert mich schon sehr....eine Funktion die sich keiner erklären kann. Oder ist es einfach nur ein "Placebobutton" ohne Funktion? Gruß [Diese Nachricht wurde von Orlando am 04. Mai. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Orlando am 04. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 19:43
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Mai. 2016 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 04. Mai. 2016 21:40
erstellt am: 04. Mai. 2016 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 05. Mai. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, dann braucht man diesen "Button" nicht....und trotzdem ist er da! Da dies nun explizit in dem Reiter "Materialstärke" integriert wurde muss sich der Programmierer was dabei gedacht haben. Und da dies nun bewußt in Inventor gemacht wurde hat der Programmierer sich erst Recht was dabei gedacht. Und wenn ich nun noch ein "Häkchen" setzen kann oder auch nicht sollte bzw. wird da auch ein Funktion verknüpft sein. Ich laße mir ja gerne und auch viel erzählen und bin der letzte der Kenntnisse anderer nicht berücksichtigt wenn diese dann sinnvoll und richtig sind. Aber dieser "Buttob" steht wohl für "....euch kann man doch alles anbieten merkt doch eh keiner was"!! Berechnungen im Bereich FEM können bei falscher Auslegung / Bewertung großen Schaden anrichten.....und deshalb will ich dazu eine Antwort haben. Und das gefälligst von Autodesk...die stehen hinter Inventor. Nichts für ungut.....aber alles hat seine Grenzen. Geht nicht gegen dich Michael.....aber ich ärgere mich über diesen Mist mal gerade richtig heftig. [Diese Nachricht wurde von Orlando am 05. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Mai. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Das muß nicht zwingend so sein. Du kannst auch bei Wärmeleitfähigkeit ... Werte eintragen, ohne daß damit irgend eine Funktion verknüpft ist. Ich denke eher, hier sind gedanken-(verantwortungs-)los Programmteile aus anderen Programmen übernommen worden, ohne sie speziell an Inventor anzupassen. Aber auch das ist nur Spekulation. Letzte Klarheit kann hier nur Autodesk schaffen: will ich dazu eine Antwort haben ... von Autodesk Genau. Supportanfrage stellen und Reaktion von Autodesk abwarten. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2016 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa:
Das muß nicht zwingend so sein. Du kannst auch bei Wärmeleitfähigkeit ... Werte eintragen, ohne daß damit irgend eine Funktion verknüpft ist. Ich denke eher, hier sind gedanken-(verantwortungs-)los Programmteile aus anderen Programmen übernommen worden, ohne sie speziell an Inventor anzupassen. Aber auch das ist nur Spekulation. Letzte Klarheit kann hier nur Autodesk schaffen: [b] will ich dazu eine Antwort haben ... von Autodesk Genau. Supportanfrage stellen und Reaktion von Autodesk abwarten. Jürgen
[/B]
Hmm.....jetzt frag ich mich natürlich welche "Programmteile aus welchen Programmen" das sein könnten.... Wenn ich mich Recht entsinne dann steht ANSYSYS hinter dem Programmmodul Inventor / FEM. Ich kann mir aber nicht vorstellen das man seitens Autodesk überhaupt jemals etwas an diesem Programmteil geändert hat bzw. hat ändern lassen. In früheren Versionen von Inventor gab es diesen Button doch nicht (....oder?) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2016 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Im Inventor wird nur die Dichte des Materials ausgewertet. Im FEM werden ein paar wenige weitere Materialdaten verwendet, aber bei weitem nicht alles was da in drin stünde. Ich würde vermuten, dass die Angabe "Thermisch behandelt" vielleicht Auswirkung auf den Sicherheitsbeiwert (heisst der wirklich genau so? kann grad nicht nachschauen) hat, also keinen Einfluss auf die Berechnung selber, sondern nur auf ein kleines Detail der Ergebnisse.
Hallo Leo.....ja klar "Dichte" und nicht doch auch die Werte zur Streckgrenze und / oder Zugfestigkeit? Ohne diese Werte wird mal gerade gar nix gerechnet..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 07. Mai. 2016 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo, ich hab jetzt auch mal nach diesem Haeckchen geschaut, habe aber gesehen das in meiner Version (INV 2016) dieses Feld nicht vorhanden ist. Das heisst entweder das es davon Abhaengt ob man INV-Prof oder was anderes hat, oder es ist von Autodesk komplett herausgenommen worden (vielleicht weil es eben nutzlos ist) Wenn man mal drueber nachdenk kann dieser Hacken doch keine wirkliche Einwirkung auf die Berechnung irgendwo haben. Denn wenn nur gesetzt wird ob ein Material Waermebehandelt ist oder nicht, kann man immer noch nicht sagen welche Waermebehandlung mit welchen Temperaturdaten vorgenommen wurden. Ohne Daten wie eine Waermebehandlung durchgefuehrt wurde und welchen Einfluss sie auf das Material haben kann doch keine Berechnung durchgefuehrt werden. Ist doch logisch, oder? BTW. nicht alles was Autodesk programmiert ist nicht immer bis zu Ende durchgedacht. Das sieht man an vielen Funktionen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
[Diese Nachricht wurde von Canadabear am 07. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2016 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ... habe aber gesehen das in meiner Version (INV 2016) dieses Feld nicht vorhanden ist. Das heisst entweder das es davon Abhaengt ob man INV-Prof oder was anderes hat, oder es ist von Autodesk komplett herausgenommen worden (vielleicht weil es eben nutzlos ist) ...
Nein, das sind falsche Vermutungen. Ob diese Option vorhanden ist oder nicht, bestimmt der Typ des physikalischen Mediums. Und davon gibt es vierzehn verschiedene. Und noch einmal: Die Materialdatenbank deren Aufbau und die zugehörigen Editoren sind nichts Spezielles von Inventor, sondern werden produktübergreifend verwendet. Daher beherbergen sie auch Optionen, die in IV keine Verwendung finden. Mal abgesehen davon kannte IV auch schon von Anfang an Materialeigenschaften, die erst seit IVpro9 (erste Version mit FEM) teilweise Verwendung fanden. Dennoch konnte man die Daten in externen Programmen verwenden. Zitat: Original erstellt von Orlando: ... Wenn ich mich Recht entsinne dann steht ANSYSYS hinter dem Programmmodul Inventor / FEM. Ich kann mir aber nicht vorstellen das man seitens Autodesk überhaupt jemals etwas an diesem Programmteil geändert hat bzw. hat ändern lassen. ...
Von IVpro9 bis IVpro2009 war die Belastungsanalyse tatsächlich eine stark abgespeckte Version von Ansys DesignSpace. Mit IVpro2010 wurde das FEM-Modul komplett ausgetauscht. Statt Ansys wurde eine eigene Technologie implementiert, die durch Zukauf des Unternehmens Plassotech nach Autodesk gekommen ist. Diese Software wurde stetig weiterentwickelt. Besonders erkennbar seit IVpro2013 (Schalenelemente, Unterstützung von Mehrkernprozessoren). Seit IV2016R2 arbeitet zusätzlich noch ein NASTRAN in IV. Dieses wird aber bis zum aktuellen Release 2017 nur für den Formen-Generator verwendet, sowohl in IV also auch in IVpro. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2016 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Nein, das sind falsche Vermutungen. Ob diese Option vorhanden ist oder nicht, bestimmt der Typ des physikalischen Mediums. Und davon gibt es vierzehn verschiedene. ...
Ok, hatte nur beim Typ generic nachgesehen. Aber was nützt diese Auswahl? Ohne irgendwelche Daten ist da ganze doch, wie ich geschrieben hatte, nutzlos. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2016 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Wie ich oben angedeutet habe: Für FEM so wie es im IV verwendet wird brauchts eigentlich nur die Dichte und den E-Modul (und Irgendjemand hat noch eine Poisson-Zahl ins Spiel gebracht). Damit kann gültig gerechnet werden, kein Problem. Bei den Ergebnissen zeigt IV auch einen Sicherheitsfaktor, hab nie genau nachgeschaut was der genau bedeutet, wird wohl sinngemäß heissen, um wie viel die Steckgrenze größer ist als die errechneten Spannungen. Aber das ist streng genommen eine Interpretation der Ergebnisse, womit Adesk wohl Anfängern ein bisserl entgegenkommen möchte. Zum eigentlichen FEM-Berechnungsvorgang zähle ich das nicht. Möglicherweise hat jener threadauslösende Haken bei "Thermisch behandelt" einen Enfluss auf diesen Sicherheitsbeiwert. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Für FEM so wie es im IV verwendet wird brauchts eigentlich nur die Dichte und den E-Modul (und Irgendjemand hat noch eine Poisson-Zahl ins Spiel gebracht). ...
Die Dichte wird in der Belastungsanalyse nur bei Körperlasten (Lasten durch Gravitation, sonstige lineare Beschleunigung, konstante zirkulare und beschleunigte zirkulare Bewegung) benötigt. Über das E-Modul und die Poissonsche Zahl (Querkontraktion) wird die Verschiebung und daraus die Spannungen ermittelt. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Bei den Ergebnissen zeigt IV auch einen Sicherheitsfaktor, ... wird wohl sinngemäß heissen, um wie viel die Steckgrenze größer ist als die errechneten Spannungen. ...
Der Sicherheitsfaktor wird wahlweise durch Vergleich der Von Mises Spannung mit der Streckspannung oder der Hauptspannungsdifferenz mit der Zugfestigkeit ermittelt. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Möglicherweise hat jener threadauslösende Haken bei "Thermisch behandelt" einen Einfluss auf diesen Sicherheitsbeiwert.
Das hat er ganz bestimmt nicht. Aber eigentlich hatte ich das alles bereits weiter oben schon erwähnt. Zudem sind das FEM Basics, die für alle linear statischen FEM Strukturanalysen gelten, gleichgültig mit welcher FEM Software sie durchgeführt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
