| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Von Pro/E auf Inventor Umstieg Hilfestellung (1312 / mal gelesen)
Volvorine Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.05.2016
erstellt am: 03. Mai. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor Profis ! Ich lerne mich seit kurzer Zeit selber auf Inventor ein und habe bisher nur mit ProE gearbeitet. Ich habe grundsätzlich ein Problem mit dem Baugruppenaufbau. Bei ProE habe ich alle essentiellen Informationen im Skelett (Masterskizze) definiert und KopieGeometrien und Publiziergeometrien weitergegeben an die Einzelteile. Dieses Skelett habe ich auch in der Hauptbaugruppe eingebaut und die wichtigsten Teile darauf eingebaut. Wie geht man hier in Inventor vor? Kann man Einzelteile nicht auf Skizziergeometrien, Achsen oder dergleichen einbauen? Bei ProE habe ich auch alle nötigen Informationen von externen Referenzen in meine Bauteile reinkopiert und anschließend die Teile von den externen Referenzen bereinigt? Wie sieht das bei Inventor im Detail aus?? Würde mich sehr über Hilfe freuen Schöne Grüße V.
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volvorine
Hallo, Das geht im IV weitestgehend genau so, der größte Unterschied wird wohl in der Nomenklatur liegen: Du wirst nirgendwo separate Benennungen in Richtung MM/Skelett finden, sondern das funktioniert alles über die "Abgeleitete Komponente". Übrigens ein großer Unterschied zwischen IV (und Anderen) und Creo der mir persönlich zu schaffen machte: Im Creo definiert man sehr vieles was für die Zeichnung benötigte wird (z.B. Schnittlinien) im Modell. Im IV macht man alles was man für die Zeichnung braucht in der Zeichnung, ausser die Modelleigenschaften für die Stückliste. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volvorine Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volvorine
Hallo Volvorine, Im Produktivitätsmenü gibt es einen Knopf mit dem du Teile am Ursprung fixieren kannst. Da beim Mastermodelling die Teile ja oft den gleichen Ursprung haben, ist das Hilfreich und spart die vergabe von Abhängigkeiten. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volvorine Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, Muellc! BTW hätt ich noch eine Frage, siehe Bild. Ich habe eine abgeleitete Komponente und verwende sie als Arbeitsfläche aber kann jetzt z.b. die Laschen nicht bis zur nächsten Fläche laufen lassen? Weiss wer warum das so ist? Danke, Gruß S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volvorine
Zitat: Original erstellt von Volvorine: Weiss wer warum das so ist?
Warum weiß ich nicht aber da sind ein paar so Einschränkungen im Blechmodul, du wirst noch mehr in dieser Art finden. Gemeldet ist es schon länger ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volvorine Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volvorine
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volvorine
Du kannst aber auch die Flächen aufdicken und dann mit Biegung und Eckverbindungen die Blechtypischen Feature einbauen. Vielleicht hilft das weiter ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
