Thema: Einzelne Flächen auswählen (2119 / mal gelesen)
nero1304 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 28.04.2016
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch recht neu in dem Inventor Thema drin. In der Angehängten Datei sieht man eine Skizze, welche ich erstellt habe. Ich habe zwei Kreise erstellt und dann mit Hilfe der Polarfunktion diesen in Kuchenstücke aufgeteilt. Nun möchte ich einzelne Kuchenstücke extrudieren. Leider kann ich aber keine einzelnen Flächen auswählen, sondern nur den gesamten Kranz. Kann mir jemand sagen, wie ich die einzelnen Stücke anwählen kann? Danke und Gruß, nero1304 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
Hallo Nero Willkommen im WBF Ja, da ist der Erfinder schonmal eigensinnig. Abhilfe: Innen- und auch Außenkreis in Konstruktionslinie umwandeln. Dann die beiden Bogensegment mit Bogen nachzeichnunen. Find ich auch nicht toll, aber so gehts. Gruß Peter Tante Edit meint noch, man sollte Anordnungen in der Skizze vermeiden. ------------------ MR2OC [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 28. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Apr. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
Eine weitere Möglichkeit: die Kreise mit dem Befehl "Trennen" in einzelne Bogenstückchen aufteilen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 28. Apr. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
Noch eine bevorzugte Modellierungsvariante (die zudem Skizzen klein und übersichtlich hält): Nicht die Kuchenstücke in der Skizze polar anordnen, sondern erst ein einzelnes Kuchenstück skizzieren, anschließend extrudieren und erst dann die Extrusion im Bauteil polar (als Bauteilfeature) anordnen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
Ein logisches Problem, die eigentliche Ursache ist die Anordnung in der Skizze. Die ergibt kein Koinzident an den angeordneten Linien, darum hat auch erst das Nachzeichnen aus Peters Vorschlag geholfen. Nicht nur deswegen steht auf Anordnung in der Skizze teeren und federn . Anordnung eines Segmentes als Feature ist die Wahl!
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. . MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Die ergibt kein Koinzident an den angeordneten Linien, darum hat auch erst das Nachzeichnen aus Peters Vorschlag geholfen.Nicht nur deswegen steht auf Anordnung in der Skizze teeren und federn .
Und Wann wird dieser Bug gefixt 2025 Spiegeln hat das gleiche Problem ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
Es sei denn, die Tortenstückchen sollen unterschiedliche Extrusionshöhen bekommen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Und Wann wird dieser Bug gefixt
Wahrscheinlich mit den automatischen Zielsuchabhängigkeiten beim Baugruppenspiegeln . Einfach aus dem Kopf schlagen. Es ist nicht notwendig, es kam ja nur vor Jahren um AutoCAD-Umsteiger anzufreunden, eine unnötige Anbiederung die nach hinten losgegangen ist. ------------------ lg Tom
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 29. Apr. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
Dann könnte man aber immer noch mit der Direktbearbeitung die Höhen editieren.
------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
