Thema: iProperties (3095 mal gelesen)
Poffelnator Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2010 Solidworks 2015; Inventor 2020
erstellt am: 27. Apr. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in den iProperties kann man unter Projekt einige Dinge eintragen. Leider werden diese bei uns nicht benötigt. Dafür werden andere Dinge abgefragt oder sie werden eben nur anders benannt. Kann man diese Registerkarte editieren z.B. Bauteilnummer in Artikelnummer? Zwei Karten weiter kann man benutzerdefinierte Eigenschaften anlegen. Leider sind die bei mir nicht in der Stückliste aufgetaucht. Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir wieder etwas weiterhelfen könntet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 27. Apr. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von Poffelnator: in den iProperties kann man unter Projekt einige Dinge eintragen. Leider werden diese bei uns nicht benötigt. Dafür werden andere Dinge abgefragt oder sie werden eben nur anders benannt. Kann man diese Registerkarte editieren z.B. Bauteilnummer in Artikelnummer? Zwei Karten weiter kann man benutzerdefinierte Eigenschaften anlegen. Leider sind die bei mir nicht in der Stückliste aufgetaucht. Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir wieder etwas weiterhelfen könntet.
Hi, man kann alle selbst definierten iProperties in der Stückliste abrufen. Geht in der BOM der *.IAM und in der BOM der *.IDW. » Eine benutzerdefinierte Spalte einfügen und hierbei den Namen des iProperty eintragen. Wir benutzen das z.B. für die Länge von Profilen, Rohren etc. Reicht die Erklärung? Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 27. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Die Spalten konnte ich einfügen. Wie geht es aber bei Einzelteile? Wenn ich jetzt ein Bibliotheksteil erstelle. Wenn ich es Verwende, dann sollen da schon die Eigenschaften drin sein und nicht erst in der Baugruppe in die Stückliste geschrieben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbatoss Mitglied Ingenieur
Beiträge: 38 Registriert: 17.02.2016 Inventor Professional 2018 Build 227 - Release 2018.2 Intel Xeon E5-1620 v3 32GB DDR4 Nvidia Quadro K2200 Win10 Pro
erstellt am: 27. Apr. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Apr. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
@Poffel: du musst deine Bibliotheken bearbeiten und auch dort diese Spalten anlegen und ausfüllen, dann klappt es auch damit. Dafür wirst du dir eine benutzerdefinierte Bibliothek anlegen müssen. In dem Zuge könntest du auch definieren, welche Normteile von euch verwendet werden und eben nur diese in die benutzerdeifinierte Bibliothek kopieren. Alle anderen Norman hängst du dann von der Projektdatei ab. Dadurch wird die Bibliothek auch beschleunigt. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Hi, im IPT benutzerdefiniertes IProperty anlegen. In der BOM der IDW neue Spalte anlegen. Die Spalte muss identisch heißen, wie das IProperty der IPT... Sorry, habe aktuell keine Zeit. Die Spalte kann man natürlich auch per VBA hinzufügen lassen, sortieren, etc. ... Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Im Einzelteil legst du nur das Benutzerdefinierte Ipropertie an, wie MB-Ing. schon beschriben hat. Spalte in der Stückliste und Eigenschaft im Einzelteil müssen die gleiche Benennung haben. Das du das Einzelteil zum testen in eine Baugruppe einfügst um eine Stückliste zu erzeugen haben wir jetzt mal vorausgesetzt. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich leider etwas zu früh gefreut. Nun habe ich zwar meine Eigenschaften in alle Teile und Baugruppen. Ich kann in der Zeichnung auch eine Spalte hinzufügen. Diese Spalte hat dann den Namen der Eigenschaft, leider wird in den Zeilen dann nicht der Wert übernommen. Wo kann ich jetzt noch sagen, bitte Werte übernehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Hi, kleiner Tipp vllt. am Rande... Beispiel Rohr: - Länge des Profils als numerischen ƒ(x)-Parameter (Beispiel: LR (ggf. als Multi-Value-List aufbereiten)) anlegen und als Export-Parameter deklarieren - Länge/ Tiefe des KE's über den vorab definierten ƒ(x)-Parameter bestimmen (Also statt Extrusion = 440mm » Extrusion = LR) ► Der ƒ(x)-Parameter wird automatisch in den benutzerdefinierten iProperties gelistet ► Wird die Länge verändert, wird der Eintrag in den iProperties autonom modifiziert und richtig in der BOM aufgeführt HTH So far, so good. War wahrscheinlich eh schon den meisten bekannt Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja auch klar. So habe ich es mir auch vorgestellt. Leider werden aber nicht meine benutzerdefinierten Eigenschaften in der Stüli der Zeichnung angegeben. Ich kann zwar eine Spalte mit "Norm" anlegen, die Zeilen werden aber nicht gefüllt. In der Baugruppenstückliste sind die Werte vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von Poffelnator: ... Ich kann zwar eine Spalte mit "Norm" anlegen, die Zeilen werden aber nicht gefüllt. In der Baugruppenstückliste sind die Werte vorhanden.
Ein benutzerdefiniertes iProperty oder eine Stücklistenpalte mit der Bezeichnung "Norm" (engl. "Standard") ist nicht sinnvoll verwendbar, da es bereits eine fest definierte Spalte "Norm" in der Teileliste gibt. Dies ist eine Altlast, welche aus Gründen der Kompatibilität beibehalten wurde. Das zugehörige iProperty ist für den Benutzer nicht direkt beschreibbar zugänglich und wird nur über das Inhaltscenter automatisch gefüllt. Besonders pikant: Man kann in der Teileliste die vordefinierte Spalte "NORM" und zusätzlich eine benutzerdefinierte Spalte "NORM" verwenden. Davon muss ich aber, nicht nur wegen der Verwechselungsgefahr, abraten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Dann weiß ich jetzt, dass Norm nicht geht und warum ich es aber aus der Liste wählen konnte. Nun habe ich es hinbekommen. Mit einer anderen Variable geht es. Jetzt kann ich im Bauteil/ Baugruppe Eigenschaften vergeben, die dann in der Stückliste Zeichnung auftauchen. Schön wäre noch, wenn man diese über Verfügbare Eigenschaften auswählen könnte und nicht nur über Neue Eigenschaften und Eingabe der Variable. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von Poffelnator: ... Schön wäre noch, wenn man diese über Verfügbare Eigenschaften auswählen könnte und nicht nur über Neue Eigenschaften und Eingabe der Variable.
Das kann aber nicht gehen. Wie soll denn die Baugruppenvorlage wissen, welche benutzerdefinierten iProperties die Bauteile mal mitbringen werden? Und wie soll die Zeichnungsvorlage oder Stilbibliothek wissen, welche benutzerdefinierten iProperties die Bauteile und Baugruppen mal mitbringen werden? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das eine Datei nicht in die Zukunft sehen kann, ist mir schon klar. Aber wenn ich meine Baugruppe schon auf mein Blatt gezogen habe, dann kann doch im Blatt eine Liste erstellt werden, in der alle verfügbaren Werte aufgelistet werden. Wenn ich jetzt einem Bauteil eine neue Eigenschaft gebe, dann kann doch die Zeichnung sehen, dass sich dar etwas ändert. Wenn ich ein Maß ändere, dann wird doch auch das Blatt aktualisiert. Da wusste die Zeichnung ja auch nicht vorher, welche Maße es geben wird :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Hi, das Hinzufügen einer Spalte in der BOM der IDW mit einem bestimmten Namen (Namen des IProperty) ist mittels VBA leicht zu realisieren. HTH. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von Poffelnator: ... Aber wenn ich meine Baugruppe schon auf mein Blatt gezogen habe, dann kann doch im Blatt eine Liste erstellt werden, in der alle verfügbaren Werte aufgelistet werden. ... Wenn ich ein Maß ändere, dann wird doch auch das Blatt aktualisiert. ...
Das könnte so sein, wäre aber in den wenigsten Situationen sinnvoll. Das eine ist ein Stil, dem eine Teileliste folgt und das andere ist eine Modellansicht. Einen Stil an ein Modell anzupassen, ist wohl eher die Ausnahme. Dass sich eine Modellansicht an ein Modell anpasst, ist dagegen selbstverständlich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
