  ILogic verhält sich unterschiedlich
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  ILogic verhält sich unterschiedlich (1773 mal gelesen)
Barbatoss
Sehen Sie sich das Profil von Barbatoss an!   Senden Sie eine Private Message an Barbatoss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbatoss
Inventor Professional 2018
Build 227 - Release 2018.2
Intel Xeon E5-1620 v3
32GB DDR4
Nvidia Quadro K2200
Win10 Pro
erstellt am: 27. Apr. 2016 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GF-BE01092017549.ipt
560506_ELGR-TB-45-400-0H-ST-E-AD-FR_1_5E_C5DION.ipt
Hallo zusammen!
Ich kämpfe derzeit ein bisschen mit ILogic (deshalb auch schon die ein oder andere Frage in anderen Beiträgen).
Nun habe ich eine ILogic gebaut, die mir in einer Datei alle benutzerdefinierten IProperties löscht, die nicht vorher im Code definiert wurden, bzw. diese dann auch anlegt, wenn sie noch nicht existieren.
(Ok, der Code ist grauslig aber ohne Eingabehilfe selbst schreiben kann ich nicht, und die ILogic Hilfe ist leider nicht so wirklich hilfreich. Also muss ich irgendwie bestehendes aus dem Netz kopieren)
Mein Problem ist, dass der Code (eingefügt in zwei unterschiedliche IPT´s) einmal läuft und einmal abbricht mit:
Fehler in Regel: Regel0 in Dokument: GF-BE01092017549.ipt
Falscher Parameter. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))
Meine Frage nun: Wieso tut der das?
Der Code lautet:
Code:
'define list of custom properties to keep
Dim MyArrayList As New ArrayList
MyArrayList.add("Abmessung")
MyArrayList.add("Baugruppen-Name")
MyArrayList.add("Bemerkung")
MyArrayList.add("Werkstoff")
'define custom property collection
oCustomPropertySet = ThisDoc.Document.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
'look at each property in the collection
For Each oCustProp In oCustomPropertySet
'check property name against the list you don't want to delete
If Not MyArrayList.Contains(oCustProp.Name)Then
'skip it
'Else
'delete the custom iProperty
oCustProp.Delete
End If
Next
Dim propertyName1 As String = "Abmessung"
Dim propertyName2 As String = "Baugruppen-Name"
Dim propertyName3 As String = "Bemerkung"
Dim propertyName4 As String = "Werkstoff"
customPropertySet = ThisDoc.Document.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
Try
          prop = customPropertySet.Item(propertyName1)
          prop = customPropertySet.Item(propertyName2)
  prop = customPropertySet.Item(propertyName3)
          prop = customPropertySet.Item(propertyName4)
Catch
      ' Assume error means not found
          customPropertySet.Add("", propertyName1)
          customPropertySet.Add("", propertyName2)
  customPropertySet.Add("", propertyName3)
  customPropertySet.Add("", propertyName4)
End Try
Um eine kleine Anregung wäre ich euch wie immer sehr dankbar!
Grüße,
[Diese Nachricht wurde von Barbatoss am 27. Apr. 2016 editiert.]
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 27. Apr. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbatoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
du hast in deinem Try das Prop nicht definiert. So läuft der Code vermutlich gleich in das Catch rein, in dem er ja das iProp anlegen soll. Was natürlich nicht geht, wenn es schon existiert. Deshalb mal der Fehler und mal nicht. Wenn es nicht existiert, dann läuft der Code, wenn es existiert, dann steigt er aus.
MFG
Chris
Barbatoss
32GB DDR4
Nvidia Quadro K2200
Win10 Pro
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Chris 31:
Hallo Thomas,
Hallo Chris!
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
Ich habe jetzt die Try/Catch Befehle für jeder IProperty einzeln eingefügt, damit scheine ich das Problem beseitigen zu können.
Der Code ist insgesamt nicht schön, aber er funktioniert :-)
Danke,
Code:
Try
'set property value
oProp = oCustomPropertySet.Item(propertyName1)
Catch
' Assume error means not found so create it
oCustomPropertySet.Add("", propertyName1)
End Try
Try
'look for property
oProp = oCustomPropertySet.Item(propertyName2)
Catch
oCustomPropertySet.Add("", propertyName2)
End Try
Try
'look for property
oProp = oCustomPropertySet.Item(propertyName3)
Catch
oCustomPropertySet.Add("", propertyName3)
End Try
Try
oProp = oCustomPropertySet.Item(propertyName4)
Catch
oCustomPropertySet.Add("", propertyName4)
End Try
