Thema: MDT Dateien in Inventor (1548 mal gelesen)
nu500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 26.04.2016 Win7-64 Intel Xeon E5 2667 RAM 64 GB Quadro 6000 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2016
erstellt am: 26. Apr. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier nach langer Zeit das Problem das ich alte Dateien die mit MDT6 erstellt wurden in den Inventor bekommen soll. Zum Öffnen brächte ich aber noch ein MDT damit der IV das kann. Habe von der Autodesk Seite die Version MDT2009 installiert. Hat auch so weit geklappt aber beim Starten des MDT bekomme ich folgende Meldung: "Problem loading acadres.dll resource file" und bricht dann ab.Es würde mir auch reichen wenn ich die Dateien als Step aus MDT abspeichern könnte. Bin für jeden Hinweis dankbar um eine Lösung zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pascal Klammer Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 13.08.2015
erstellt am: 26. Apr. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nu500
erstellt am: 26. Apr. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Im Prinzip würde es schon so funktionieren. Mein Problem ist aber das beim Import wieder die oben bereits aufgeführte Fehlermeldung kommt. Da er das MDT nicht aufmachen kann übersetzt der Inventor leider auch nicht. Leider habe ich zu dem Fehler auch nichts brauchbares gefunden. Die Deinstallation der Microsoft Visual C++ 2005 und Neuinstallation des MDT hat auch nichts gebracht. Keine Ahnung woran es liegt! Hat jemand das MDT 2009 schon mal auf einem aktuellen Rechner Installiert? Hat eventuell noch jemand ein altes MDT am Laufen und kann die paar Dateien übersetzen? Viele Fragen!? Danke schon mal für weitere Antworten Gruß Norbert
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Apr. 2016 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nu500
Nach meinen Versuchen lassen sich die MDT DWG Dateien direkt in Autodesk Inventor als 3D Bauteil öffnen - ohne den Umweg STEP. Nur wer die Feature Übersetzung braucht, muss das mit der Kombination MDT2009/IV 2012 machen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie funktioniert das direkte Öffnen? Wenn ich die dwg aufmache erkennt er zwar das eine MDT -Datei ist aber beim öffnen meldet der IV immer er braucht MDT 6 oder höher und bricht ab? Was mache ich falsch? Habe Inventor 2014 oder 2016 zur Verfügung. Mit welcher Version haben Sie es gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2016 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nu500
@Udo: Man kann im Mech oder ACAD zwar MDT -Dateien öffnen, aber vom Modell sieht man nur Proxies, also "unberührbare" Umrisslinien. Mein letzter Rechner der MDT drauf hat steht oben im "Archiv" (Dachboden), könnte ich morgen Nachmittag mal runterholen und aktivieren, wenn's sehr wichtig ist. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MoldMan Mitglied Werkzeugkonstrukteur + Admin
Beiträge: 49 Registriert: 12.06.2012 Wassergekühlt, Win7 64bit Ultimate, Xeon W3680, Quadro 4000, 24GB RAM, AutoCAD 2010, Inventor Prof. 2017, Moldflow Adviser
erstellt am: 27. Apr. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nu500
erstellt am: 27. Apr. 2016 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Richard, das Öffnen der IV Datei hat super geklappt. Kannst Du mir Deine Email-Adresse zukommen lassen, dann kann ich Dir die anderen Dateien zusenden. Es geht nur um eine Datei mit 4-5 referenzierten DWG´s. Besten Dank schon mal dafür. Danke auch an Leo für sein Angebot den Rechner vom Dachboden zu holen. Ich denke wenn das Richard machen kann braucht es das nicht mehr. Vielen Dank allen die sich an der Sache beteiligt haben. ----------- Beste Grüße Norbert
