  Schnitt ist Gestrichelt.....
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Schnitt ist Gestrichelt..... (1031 / mal gelesen)
Wodan2017
MBT
Sehen Sie sich das Profil von Wodan2017 an!   Senden Sie eine Private Message an Wodan2017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wodan2017
Win10Pro
Inventor2023 pro
W540
erstellt am: 22. Apr. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
s.Anhang.
Was ist da Faul? :-)
Schnitt und Ausbruch reagieren gleich. :-)
[Diese Nachricht wurde von Wodan2017 am 22. Apr. 2016 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan2017 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du sicher das das ein Schnitt ist, sieht eher wie eine Schaffur aus und warum ist da so ein Hintergrundbild.
Bist du in einer idw?
was ist dein Ziel?
Wodan2017
MBT
Win10Pro
Inventor2023 pro
W540
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ist Ausbruch. Nun es ist Schraffiert. Keine Ahnung warum.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan2017 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich sieht das so aus, als ob sich vor den gestrichelt dargestellten Objekten noch irgend ein größeres Objekt befindet, dessen (Umgrenzungs)konturen wir momentan nicht sehen (außerhalb des Bildschirmes?). Dann ergeben die gestrichelten Linien einen Sinn (weil verdeckt) und auch die Schraffur, weil vermutlich in diesen größeren Körper hinein ein Ausbruch erstellt wurde.
Ist aber reine Spekulation und ohne zugehörige Dateien (Wink mit dem Zaunpfahl  ) nicht endgültig zu klären.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
