Thema: zugehörige idw`s zu einem Zusammenbau finden (1330 / mal gelesen)
cadius Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Feinwerktechnik
Beiträge: 17 Registriert: 27.03.2008 VAULT-Professional 2018 INVENTOR-Professional 2018
erstellt am: 21. Apr. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit, zu einem (größeren) Zusammenbau alle zugehörigen Zeichnungen (*.idw) der verbauten Teile zu suchen. Leider sind diese im Tresor weit verstreut. Ich habe nur die Möglichkeit gefunden, diese über "pack and go" zu finden, aber das hinkt ein wenig, da ich die Zeichnungen ausdrucken möchte (Stapelverarbeitung). Wir benutzen aktuell Inventor und Vault Professional 2016. Kennt da jemand das richtige "Knöpfchen"? Danke schonmal Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
normal müsste der Projektdruck im Vault Prof. gehen. Habe ich aber leider noch nie gesehen. Mit Boardmitteln bleibt dir nur pack and Go. mit Geld und ich würde dazu raten, FXplot vom Igor, der macht genau das. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
Ich mache es immer so: Ich hinterlege die Zeichnungsnummer in der Bauteilnummer. Bei der Positionsnummer ist dann die Zeichnungsnummer mit sichtbar. Muss die Zeichnung nur noch heraussuchen... ------------------ Gert Dieter Ich ist ein anderer. Bob Dylan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
erstellt am: 21. Apr. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadius
erstellt am: 12. Mai. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe nun folgende Lösung: 1. Aus Vault ein Pack-and-Go des Zusammenbaus (incl. Dokumentation) in ein temp-Verzeichnis erstellen. 2. Mit der Inventor-Toolbox (gibt es leider nur für MuM-Kunden) alle Zeichnungen im Verzeichnis stapelplotten. 3. temp-Verzeichnis löschen/leeren. Vielen Dank für Eure Hilfe Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
