Thema: Skizzen standardmäßig exportieren? (1580 mal gelesen)
mm00011 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 26.02.2016 Inventor 2013 Inventor 2016
erstellt am: 20. Apr. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt ja die Möglichkeit unter Verwalten - Objekte exportieren die Skizzen auszuwählen. Gibt es auch eine Möglichkeit, dass neu erstellte Skizzen automatisch auf exportieren gestellt sind, und ist es möglich dass sich eine Abgeleitete Komponente automatisch die neu erstellten Skizzen holt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm00011
mm00011 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Kreuz kenne ich. Was ich meinte ist, ob es möglich ist, dass: 1. ich eine Skizze in BT1 erstelle 2. davon eine AK erzeuge (nur die Skizze) 3. eine neue Skizze in BT1 erstelle 4. AK diese neue Skizze automatisch von BT1 bezieht (beim Aktualisieren). Damit ich im Gestaltungsprozess nicht immer jede neue Skizze manuell in die AK laden muss. Leider funktioniert das so mit dem gelben Kreuz nicht. Ich weiß, ich könnte zuerst alle Skizzen erstellen und dann alle in die AK laden. Leider ist das in der Praxis sehr unrealistisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm00011
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Apr. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm00011
Mmmh. Bei mir (IV 2016 SP1) reicht das goldene Kreuz/Plus aus, um nachträglich in Master angelegte Skizzen in das abgeleitete Bauteil zu übernehmen. Dabei ist es für das Ableiten egal, ob die Skizzen bereits im Master exportiert wurden oder nicht. Das Ableiten-Feature muss man natürlich einmal erneut "abgeleitetes Bauteil bearbeiten". Dort den Skizzenordner markieren und das goldene Plus drücken - alle Skizzen werden hinzugefügt - oder hab ich das Problem nicht verstanden? [EDIT9 Bild hinzugefügt ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mm00011 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. @←CAD-Huebner: genau diesen Vorgang muss ich jedes mal, wenn durch Änderungen, Anpassungen, Weiterentwicklung od. sonstiges neue Skizzen entstehen wiederholen. Kann man das Automatisieren, so dass die AK automatisch immer alle Skizzen beinhaltet? Der Wunsch mag banal erscheinen, ich hoffe die Lösung ebenso. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Apr. 2016 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm00011
Zitat: Original erstellt von mm00011: ...diesen Vorgang muss ich jedes mal, wenn durch Änderungen, Anpassungen, Weiterentwicklung od. sonstiges neue Skizzen entstehen, wiederholen.
Ja, auch das ist leider so, für alle ableitbaren Objekte. Und auch hier gibt es massive Instabilitäten, sprich sofortigen Vollabsturz, z.B. beim umgekehrten Fall, wenn eine Skizze gelöscht wird und eine AK sie dann nicht findet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm00011
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mitarbeiter*innen technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie und den handwerklichen Sektor. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforderungen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 23. Apr. 2016 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm00011
Zitat: Original erstellt von freierfall: oder wenn man Sachen rauslöscht, dann werden diese in der AK beibehalten aber frei. Und kommt auch oft zu Verschiebungen
...und dann "liegen" in den AK-Skizzen freie, nicht bestimmte Linien rum, und die sind dann nur noch durch händisches Löschen zu entfernen Das zum Thema aktualisieren... Aber bei Adesk werden ja lieber, mit jedem "Zwangs-Optimierungs-Wartungs-Dingens", neue Spielprogrämmchen eingebaut, als die Basisfunktionen mal so zu pflegen, dass die auch wirklich durchgängig funktionieren... Und dann wäre da noch das Problem bei Änderungen in 3D-Skizzen - aber das war hier nicht gefragt
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
