| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bohrungen auf Umlaufkante (1722 / mal gelesen)
erstellt am: 19. Apr. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren -->
Guten Abend in die Runde. Ich meine, es gab da mal was, wie man Bohrungen auf einer Umlaufkante, bzw. Linie oder Pfad plazieren konnte? Ich hab ein Quadratisches Brett, an einer Ecke ist eine Bohrung mit 10mm Abstand zu zwei Kanten. Jetzt sollen die Bohrungen ringsum das Brett in einem gleichen Abstand zueinander gehen, das würde dann logischer Weise 8 Bohrungen ergeben. Ich meine ich habe das schon vor ganz langer Zeit mal mit irgendwas gemacht gehabt, ich weiß nur nicht wie und mit was. Hat hier kjemand eine Lösung für mich? LG Amnesix |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Apr. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren -->
Danke Udo! Kurvenlänge ist das was ich gesucht habe! Man muß nur noch die richtige Richtung auswählen und dann klappt das! LG Amnesix |
erstellt am: 19. Apr. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Amnesix: ...ein Quadratisches Brett, an einer Ecke ist eine Bohrung mit 10mm Abstand zu zwei Kanten. Jetzt sollen die Bohrungen ringsum das Brett in einem gleichen Abstand zueinander gehen, das würde dann logischer Weise 8 Bohrungen ergeben...
Ich frage mich, wieso gerade 8 Bohrungen logisch sein sollen - das hängt im Wesentlichen von dem gewählten Abstand und der Brettgröße ab - aber dazu hast du nichts geschrieben . An besten man stellt eine Pfadkurve (Skizze) durch die Bohrung her. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren -->
Udo hast natürlich recht, es könnten ja auch 10 oder noch mehr Bohrungen sein. Ich hab das etwas blöd geschrieben! LG Amnesix |
| Anzeige.:
