| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inventor2017 aktivierungsproblem (3024 mal gelesen)
Wodan2017 Mitglied MBT
Beiträge: 20 Registriert: 17.04.2016 Win10Pro Inventor2023 pro W540
erstellt am: 17. Apr. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe die Suite instaliert etc, alle Keys von Autodesk bekommen, nun ich bekomme Meldung: die Registrierung ist nicht komplet. Ich weiss nicht was ich weiter tun kann. Muss die Registrierungskey irgendwo ins LMTools? wo muss das hin?? Thank you for registering your Autodesk product. The information you provide helps us serve you better in the future and helps you stay informed about Autodesk products and services. Serial Number: 561-38669134 Product: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 2017 Computer Name: CAD1 If you have requested an activation code through the Autodesk website, you may need to follow these additional instructions to complete your activation: 1. On your computer, copy the below activation code to your clipboard or save the Activation File (if attached). 2. Start the product for which you requested an activation code. 3. Follow the prompts to activate the product. 4. When requested, paste the activation code from your clipboard or browse to the Activation File you saved in Step 1 to complete the activation. Activation Code: ................
[Diese Nachricht wurde von Wodan2017 am 17. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Apr. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan2017
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoDie LMTools werden nur zur Verwaltung von Netzwerklizenzen eingesetzt, hier geht es ja offensichtlich um eine Einzelplatzlizenz. Welches Produkt aus der Suite wurde denn installiert (Inventor 2017 ?). Lassen sich andere Produkte (z.B. AutoCAD 2017) starten und dann freischalten? Ist ein externe Virenscanner aktiv (diesen zur Registrierung ggf. deaktivieren). Wenn es um eine kommerzielle Lizenz geht, ist die erste Adresse bei Aktivierungsproblemen immer der Autodesk Fachhändler. P.S. die eigene Seriennummer würde ich nicht vollständig hier im Forum veröffentlichen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan2017
erstellt am: 17. Apr. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan2017
Es wird wohl die "Product Design Suite Ultimate 2017 English" sein - aber diese Angaben haben wir ja alle gar nicht, sondern raten nur. Hier muss Wodan2017 noch besser beschreiben. Auch sind die Installations-Logfileprotokolle im TEMP Ordner oft sehr Aufschlussreich. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja es ist Englische Version, die Sprachpackete für Schwäbisch habe ich auch ;-) General information: VersionInfo: 21.0.14200.0000 RegistryVersionKey: RegistryVersion21.0 ExecutableDirectoryName: C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2017\Bin ExecutableFileName: Inventor.exe RegisteredLocation: c:\program files\autodesk\inventor 2017\
2016-04-17, 06:43:44: Register32BitApprentice: 'C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2017\Bin\bin32\ApprenticeRegSvr.exe /install /silent /32BitRegistrationOn64BitOS' 2016-04-17, 06:43:45: Choose registry list InventorRegList with Shell Extension 2016-04-17, 06:43:45: Choose registry list InventorRegList with Shell Extension 2016-04-17, 06:43:45: InvokeExecutable: "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2017\Bin\RegisterTaskScheduler.exe" 21.0.0 2016-04-17, 06:43:46: HandleDll: Register smdata.dll 2016-04-17, 06:43:46: HandleDll: Register RxInventorMarshal.Dll 2016-04-17, 06:43:46: HandleDll failed in C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2017\Bin\RxInventorMarshal.Dll; hr = 0x80070005 2016-04-17, 06:43:46: HandleDll: Register RxAppCtrl.Ocx 2016-04-17, 06:43:46: HandleDll: Register RxRegisterTLB.Dll 2016-04-17, 06:43:46: HandleDll: Register RxRegister.Dll 2016-04-17, 06:43:46: HandleDll: Register RxInventorUtilities.dll 2016-04-17, 06:43:46: HandleDll: Register DTInterop.dll 2016-04-17, 06:43:46: HandleExe: Register DbxBridge.exe 2016-04-17, 06:43:46: HandleExe: Register DWGOLEServerStub.exe 2016-04-17, 06:43:46: HandleDll: Register UCxTextBtn.Ocx 2016-04-17, 06:43:46: HandleDll: Register DxRegister.Dll 2016-04-17, 06:43:46: HandleDll: Register DTxRegister.Dll 2016-04-17, 06:43:46: HandleDll: Register InfoTip.Dll 2016-04-17, 06:43:46: HandleDll: Register ThView.Dll [Diese Nachricht wurde von Wodan2017 am 17. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 17. Apr. 2016 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan2017
Ich würde ein Ticket an die Autodesk schreiben, oder an den Subscription Partner... Hatte auch schon mal bei der 2016er Version mit der Registrierung Probleme, und dann wurde mir gesagt das die Probleme auch auf der Seite von Autodesk lagen. @nightsta1k3r Die 2017er Version ist schon seit einiger Zeit verfügbar, habe die Seriennummer auch schon erhalten Natürlich bis jetzt nur auf English Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan2017
@Ruzy5624 : bei einem Subscriptionkunden hätte ich halt nicht die Frage was man mit dem Key bei den LM-Tools machen soll erwartet . Neu schon PDSU und das Anmeldedatum nährt auch was ... ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. . MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
