| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Keine Bemaßung von Mittellinien möglich (1889 / mal gelesen)
Marco89 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.04.2016
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade in einer idw. Maße zwischen Mittelpunkten z.B. von den Bohrungen zu bemaßen, leider funktioniert dies in letzter Zeit öfters nicht mehr. Wenn ich die Zeichnungen neu mache klappte es und ich weiß nicht warum. Ich nutze Inventor 2016. Kann mir da einer helfen? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco89
Marco89 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco89
dieser Fehler ist mir eigentlich noch nie untergekommen. Was genau passiert denn das du keinen Mittelpunkt mehr vermaßen kannst? Denn die Kreuze in den Bohrungen sind eher hinderlich dafür. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco89 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich auf Bemaßung gehe und dann die Mittelmarkierungen anklicke passiert nichts, ich kann auch ein drittes und viertes Mittelkreuz anklicken und es passiert nichts. Wenn ich aber die Kreuze rausnehme kann ich wenn ich die Mitte der Bohrungen klicke ganz normal bemaßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco89
Zitat: Original erstellt von Marco89: Wenn ich auf Bemaßung gehe und dann die Mittelmarkierungen anklicke passiert nichts, ...
Passiert wirklich nichts, oder werden die Mittellinien als ausgewählt angezeigt und es wird nur kein Maß erzeugt? Wie steht der "Allgemeine Bemaßungstyp" in dieser Ansicht? Auf "Echt" oder auf "Parallel"?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 14. Apr. 2016 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco89
Hatte das Problem auch schon, bei mir lag es daran das der Bemaßungstyp auf Echt stand... Keine Ahnung warum er sich auf Echt gestellt hatte, habe ihn normalerweise immer auf parallel stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco89
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: ... Keine Ahnung warum er sich auf Echt gestellt hatte, ...
Auf "Echt" wird der Bemaßungstyp von IV eingestellt, wenn keine Achse des Modellkoordinatensystems parallel zur Blattebene verläuft. Dann werden nicht die Projektionen auf dem Blatt bemaßt, sondern die tatsächlichen Modellkanten im Raum. Da die Mittellinien aber auf dem Blatt liegen, können sie dann von der Bemaßung nicht mehr erfasst werden. Man versteht das Verhalten besser, wenn man sich hiermit beschäftigt hat: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022878.shtml#000010 ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 15. Apr. 2016 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco89
Das stimmt,jetzt wo du es sagst fällt mir auf dies in der Tat der Fall gewesen sein könnte. Wieder was dazu gelernt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco89 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Apr. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco89
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Auf "Echt" wird der Bemaßungstyp von IV eingestellt, wenn keine Achse des Modellkoordinatensystems parallel zur Blattebene verläuft. Dann werden nicht die Projektionen auf dem Blatt bemaßt, sondern die tatsächlichen Modellkanten im Raum. Da die Mittellinien aber auf dem Blatt liegen, können sie dann von der Bemaßung nicht mehr erfasst werden... ...http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022878.shtml#000010...
Moin Michael, besten Dank für die Info. Grundsätzlich war das - natürlich - klar, aber Dein Bezug auf das Verhalten der Mittellinie war sehr hilfreich. Besten Dank auch für den Link und das Beispiel der angekippten IV-Zeichnung. P.S. Die 2 Zusatz-Us waren zum Glattziehen meines Kontos erforderlich...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
