Thema: Beschneiden mit Freiformfläche (1015 mal gelesen)
muh Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001
erstellt am: 14. Apr. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein ipt mit der Freiformfläche von einem Kundenbauteil beschneiden. Wie gehe ich da am besten vor? Gibt es zusätzlich die Möglichkeit noch ein Offset vorzusehen, damit die Teile nicht "Null auf Null" liegen. Danke im Voraus muh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 14. Apr. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
Hallo, also ich würde wie folgt vorgehen: -Kundenbauteil in eine neue IPT ableiten -Neues Bauteil in die IPT modellieren -für das Offset von Kundenbauteil 3D-Modell > Ändern > Verdickung/Versatz und somit ein Offset der Fläche erstellen - zum beschneiden des neuen Modells 3D-Modell > Ändern > Teilen und den Volumenkörper stutzen Wenn das neue Modell schon vorhanden sein sollte und schon alles in einer Baugruppe verbaut ist kannst du von der Baugruppe aus direkt deine gewünschte IPT bearbeiten und dann die Fläche in das Bauteil hinein übernehmen 3D-Modell > Ändern > Objekt kopieren Aber hier aufgepasst! das erzeugt eine Adaptivität wenn man diese nicht ausschaltet. Das wären die Wege wie ich sie wählen würde, vlt hat ja noch jemand eine bessere Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ruzy5624, danke für deine Antwort. Der zweite Fall ist mein Fall Trotzdem komme ich nur bis zu dem Punkt, wo ich die Flächen ableiten kann. Diese liegen dann mit in der ipt mit dem Kundenbauteil. Wenn ich dann mein zu stutzendes Teil mit Doppelklick aktiviere steht mir die abgeleitete Fläche nicht zur Verfügung. Wie bekomme ich die Fläche in die ipt mit dem Teil, welches ich stutzen möchte? Gruß muh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001 Inventor 2022 NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Fehler habe ich inzwischen gefunden und nun die Flächen mit in dem ipt, welches ich stutzen möchte. Trotzdem habe ich noch das Problem, dass ich beim Volumenkörper stutzen diesen Flächenverbund nicht auswählen kann Hat jemand eine Idee hierzu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
Sry das ich mich jetzt erst melde... Wenn du eine Fläche mittels "Objekt kopieren" erzeugst und diee zum Teilen nutzten möchtest, dann musst du drauf achten das du beim erstellen der Fläche nicht die Option "zusammengesetzte Fläche" ausgewählt hast. Flächen die zussamengesetzt erstellt worden sind lassen sich für den Teilen Befehl nicht nutzen. Musst mal schauen, du hast beim "Objekt kopieren" die Möglichkeit ein Volumen zu kopieren, eine Fläche und eine zusammengesetzte Fläche.
erstellt am: 15. Apr. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
