| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: DXF extrusionsfähig machen? (844 mal gelesen)
erstellt am: 13. Apr. 2016 19:51 <-- editieren / zitieren -->
........... [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 25. Apr. 2016 editiert.] |
erstellt am: 13. Apr. 2016 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Corel bemüht sich sicher nach bestem Wissen, aber es kommt was raus was für die Weiterverarbeitung im CAD denkbar ungünstig ist. - es sind lauter Splines, mit ziemlich vielen Stützpunkten - es sind lauter Doppellinien Beides zusammen treibt IV in den Wahnsinn, mehr oder minder. Entweder Du kannst im Corel beim Export noch was einstellen, oder Du räumst die DXF im ACAD noch auf vor der Weiterverarbeitung im IV. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 20:20 <-- editieren / zitieren -->
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2016 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OVERKILL command im Autocad versucht zum Doppellinien loeschen? Dann PURGE? exportieren als neuestes DXF, die Dateien werden kleiner als in alten, ich glaube die neueren Versionen haben die Splines und Kurven besser geloest. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 14. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe 4 min investiert, um die DXF Datei mit FLATTEN und anschließend mit MAPCLEAN (aus AutoCAD MAP/Civil) gebrauchsfertig zu vereinfachen. U.U. ist ein Neuzeichnen in Inventor nach Bild aber die qualitativ beste Variante. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Apr. 2016 19:46 <-- editieren / zitieren -->
............. [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 25. Apr. 2016 editiert.] |
