| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Hilfe bei Ilogic und automatisches Speichern der DXF (3648 / mal gelesen)
christian.schmitt Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 20 Registriert: 13.04.2016 Intel (R) Xeon(R) CPU E5-1607 v2 @ 3.00GHz 3.00 16 GB Arbeitsspeicher 64 bit Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 13. Apr. 2016 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe ein paar Probleme mit ilogic im Inventor 2014. Ich bin Neuanfänger mit ilogic und den Regeln die man noch erstellen muss/kann. Habe das Modell gesteuert, das funktioniert auch alles soweit. Jetzt möchte ich dass beim speichern des Modells eine Blechabwicklung und darauf die DXF, DWF erstellt wird. Diese allerdings von einer definierten Seite (Sonst wird die biegekante evtl. von der falschen seitet erkannt). Die DXF, DWF sollen in den Ordner abgespeichert werden, wo auch das Modell und Zeichnung (ipt und idw) liegt. Ist das soweit möglich? Gibt es auch ein Schulungsbuch über ilogic und Regeln? Habe bis jetzt nicht wirklich eines gefunden. Danke schonmal im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 13. Apr. 2016 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
Hallo, was du vorhast ist schon moeglich durch iLogic. Wir gehen da einen etwas anderen Weg: Wir erstellen eine Ansicht der Abwicklung auf der Zeichnung. Zum einen um die Ausrichtung (von welcher Seite biegen) genau kontrollieren zu koennen, und zum anderen haben wir oft zusaetzliche Sachen (Bauteilausrichtung/ Bauteilnr) die wir auf den Zuschnitt gravieren. Ausserdem brauchen wir eine vermasste Zeichnung der Abwicklung fuer die Qualitaets Kontrolle. Diese Ansichten der Zeichnung erhalten eine bestimmte Beschriftung die dann durch ein VBA-Macro erkannt wird und diese Ansicht wird dann an einem bestimmten Ort abgespeichert. Wenn du aber die dxf-Erstellung durch abspeichern der Abwicklung des Blechbeuteiles machen willst, beachte bitte das dann auch bei Blechteilen ohne Biegungen eine Abwicklung erzeugt werden muss obwohl diese eigendlich nicht benoetigt wird (wird dann leicht vergessen). Ein weiteres Problem ist dass, wenn du die Regel jedesmal beim Abspeichern eines Bauteiles aufrufst, du mehr Zeit beim abspeichern benoetigst und du auch in die Regel Abfragen einbaust die feststellen ob es ein Bauteil oder eine Baugruppe ist, dann ob es ein Blechbauteil oder ein normales ist, dann ob die Abwicklung vorhanden ist oder nicht. Das nur mal als Hinweis was du beim erstellen einer solchen Regel beachten must. Was Buecher zum Thema iLogic angeht kann ich sagen das ich noch keins gefunden habe. Ich durchforste immer das Internet um Info zu finden und baue dann aus machmal 10 Teilloesungen meine Loesung zusammen. entweder hier in cad.de oder bei Autodesk: http://forums.autodesk.com/t5/inventor-general-discussion/bd-p/78 auch eine gute Seite ist: http://modthemachine.typepad.com/my_weblog/ilogic/ Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 13. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle info. Kannst du mir auch erklären wie ich am besten vorgehe? Mit Makro hab ich noch nichts gemacht und habe davon nicht wirklich Ahnung. Bekomme das Bauteil auch mit den Regeln nicht abgewickelt bzw auf die Fläche ausgerichtet nach dem abspeichern. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krissi70 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 16.05.2013 Inventor 2012, Vault Basic, AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Apr. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
Moin der Code legt in dem Verzeichnis einen Ordner dxf an und speichert das dxf da ab. Für die richtige Ausrichtung der Abwicklung - in der Abwicklung recht Maustaste im Baum auf Abwicklung - dann "Abwicklungsdefinition bearbeiten" - richtig ausrichten Das wird hier auch noch mal beschrieben h ttps://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/DEU/Inventor/files/GUID-6C6F813F-B484-4526-A737-C4CBF40EBB96-htm.html Mit der Zeile (WICHTIG, das ist eine Zeile!!!) sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2004&OuterProfileLayer=IV_OUTER_PROFILE&InteriorProfilesLayer=IV_INTERIOR_PROFILES&InvisibleLayers=IV_FEATURE_PROFILES_DOWN;IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN;I V_FEATURE_PROFILES;IV_FEATURE_PROFILES&OuterProfileLayerColor=255,0,0" kannst du steuern was sichtbar ist. Die Bezeichnungen findest du unter den "Exportoptionen für Abwicklungs-DXF" wenn du in der Abwicklung rechte Maustaste "Kopie speichern unter" anklickst. Code oPath = ThisDoc.Path oFileName = ThisDoc.FileName(False) 'without extension oFolder = oPath & "\" & "DXF" If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder) End If Dim oDoc As PartDocument oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oCompDef As SheetMetalComponentDefinition oCompDef = oDoc.ComponentDefinition If oCompDef.HasFlatPattern = False Then oCompDef.Unfold Else oCompDef.FlatPattern.Edit End If Dim sOut As String sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2004&OuterProfileLayer=IV_OUTER_PROFILE&InteriorProfilesLayer=IV_INTERIOR_PROFILES&InvisibleLayers=IV_FEATURE_PROFILES_DOWN;IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN;I V_FEATURE_PROFILES;IV_FEATURE_PROFILES&OuterProfileLayerColor=255,0,0" Dim sFname As String sFname =oFolder & "\" & oFileName & ".dxf" oCompDef.DataIO.WriteDataToFile( sOut, sFname) oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSMDef As SheetMetalComponentDefinition oSMDef = oDoc.ComponentDefinition oSMDef.FlatPattern.ExitEdit Ich hoffe ich habe das verständlich geschrieben. Bei Problemen, FRAGEN :-) Ich hab übrigens Inventor 2012, ob das bei 2014 geht weiß ich nicht. Gruß, Andre [Diese Nachricht wurde von Krissi70 am 15. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke für die Antwort. Ich wollte das grad mal testen aber es kommt in der ersten zeile ein Fehler. sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2004&OuterProfileLayer=IV_OUTER_PROFILE&InteriorProfilesLayer=IV_INTERIOR_PROFILES&InvisibleLayers=IV_FEATURE_PROFILES_DOWN;IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN;I V_FEATURE_PROFILES;IV_FEATURE_PROFILES&OuterProfileLayerColor=255,0,0" Dies in eine Zeile schreiben? Muss ich sonst noch Änderungen in der Zeile vornehmen? Danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krissi70 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
Hi, ja ist eine Zeile. Ich weiß die ist lang, ich hab aber noch nichts gefunden womit ich die auf mehrere Zeilen aufteilen kann. Vielleicht kann hier mal jemand helfen. Du musst das erst ab "CODE" in die Regel kopieren Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja hab das alles gemacht. Habe jetzt nachdem er ein fehler angezeigt hat, die erste Zeile gelöscht. Er macht mir jetzt die abwicklung und speichert diese auch genau richtig ab. Für was genau ist die erste Zeile? Was wird dadurch gestuert? Danke für deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krissi70 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
Mit der Zeile sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2004&OuterProfileLayer=IV_OUTER_PROFILE&InteriorProfilesLayer=IV_INTERIOR_PROFILES&InvisibleLayers=IV_FEATURE_PROFILES_DOWN;IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN;I V_FEATURE_PROFILES;IV_FEATURE_PROFILES&OuterProfileLayerColor=255,0,0" Steuerst Du was in dem dxf angezeigt wird und welche Farbe welcher Layer hat. So ist das besser zu lesen: sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2004 <- dxf Version OuterProfileLayer=IV_OUTER_PROFILE <- äussere Sichtbare Kanten InteriorProfilesLayer=IV_INTERIOR_PROFILES <- innere sichtbare Kanten InvisibleLayers=IV_FEATURE_PROFILES_DOWN;IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN;I V_FEATURE_PROFILES;IV_FEATURE_PROFILES <- ausgeblendete Layer OuterProfileLayerColor=255,0,0" <- Farbe für den Layer "OuterProfileLayer" Die Zuordnung kannst Du dir anschauen wenn Du das dxf von Hand in der Abwicklung exportierst (Bild im Anhang) Eigentlich brauchst Du da nichts einstellen. Unser Laser und die Stanze kommt da super mit klar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Jetzt habe ich nur folgendes Problem. Nachdem ich die Zeile nicht in die Regel intigrieren kann, muss ich die Layer Einstellungen separat machen. Das hab ich auch gemacht und abgespeichert. Wie sage ich dem Inventor jetzt, dass er immer diese Einstellungen nehmen soll wenn eine DXF aus der Abwicklung erstellt wird? Ich muss die Layer leider verändern weil unsere Stanze Probleme mit manchen Layern hat. Hast du dazu auch eine Idee bzw. Lösung? Ich habe dann vorhin noch gesehen dass es leichte Probleme gibt wenn ich das Bauteil in Vault einpflege. Wenn ich in Vault die Regel auslöse dass er ein DXF machen soll, dann speichert er mir das nur Local ab und nicht auf dem Server. Wie kann ich das einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krissi70 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
Hi habe dir mal die Regel als Datei angehängt. Kannst Du als externe Regel einfügen und aufrufen. Ich habe wie gesagt nur Inventor 2012. Das dxf im Vault musst du per Hand einfügen. 2 Möglichkeiten: 1. Im Vault den Ordner dxf erstellen (gleiche Stelle wie im Inventor). Dann rechte Maustaste und Dateien hinzufügen. 2. dxf in AutoCAD öffnen und dann einchecken. Gruß [Diese Nachricht wurde von Krissi70 am 15. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Hilfe bis jetzt. Hat mir super weiter geholfen. Das mit Vault, muss ich nochmal weiter schauen. Bei uns ist das irgendwie bei anderen Bauteilen eingestellt dass er daraus automatisch eine DWF in den richtigen Ordner ablegt. Weis allerdings noch nicht wie das gemacht ist. Jetzt habe ich noch eine Frage. Hab Probleme bei der Ausrichtungsangabe der Fläche. Also dass ich dem Inventor sage mach die Abwicklung von dieser Fläche. Ich kann immer nur Kanten angeben. Das ist mir zu unsicher. Gibt's da noch eine andere Möglichkeit? Am liebsten wäre mir eine Fläche oder dass ich sogar sage, nehme immer die Fläche als ausgangsfläche mit einer bestimmten Farbe. Geht sowas? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krissi70 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
Moin Mit der Kante funktioniert das einwandfrei, du richtest ja das BKS aus. Ob das bei >2012 anders funktioniert kann ich dir im Moment nicht sagen. Vielleicht könnte da jemand mit einer höheren Version weiterhelfen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
Zitat: Original erstellt von Krissi70: Hi, ja ist eine Zeile. Ich weiß die ist lang, ich hab aber noch nichts gefunden womit ich die auf mehrere Zeilen aufteilen kann. Vielleicht kann hier mal jemand helfen.Du musst das erst ab "CODE" in die Regel kopieren Gruß
So sollte es gehen mit dem Trennen: Code: sout = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2004&OuterProfileLayer=IV_OUTER_PROFILE&Interi?orProfilesLayer=" & _ "IV_INTERIOR_PROFILES&InvisibleLayers=IV_FEATURE_PROFILES_DOWN;IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN;" & _ "IV_FEATURE_PROFILES;IV_FEATURE_PROFILES&OuterProfileLayerColor=255,0,0"
------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krissi70 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
