Thema: Gewindedarstellung in idw (2249 mal gelesen)
PluennenPitt Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.04.2016 Windows 7 Professional SP1; X64 i7-3770 CPU 3.4 GHz; 16GB RAM; NVIDIA GeForce GT 630 Inventor 2014 AutoCAD 2014
erstellt am: 13. Apr. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben hier im Büro das Problem, dass willkürlich Gewindelinien die Außenkanten von Schrauben überlagern (s. Bild) Gibt es eine Möglichkeit im Inventor 2014 zu sagen, dass bestimmte Layer bevorzugt angezeigt werden sollen? Wie gesagt, es scheint vollkommen willkürlich zu sein. Mal passt die Anzeige bei einer Schraube und nach ein paar Mal hin und her zoomen ist die Anzeige wieder falsch wie auf dem Bild. Vielleicht hat jemand eine Idee für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NL-AC Mitglied Ingenieur
Beiträge: 86 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 13. Apr. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PluennenPitt
erstellt am: 13. Apr. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Treiber habe ich schon geupdatet. Leider ohne Erfolg. Leider werden die Layer bzw. Linienstärken auch falsch nach AutoCad exportiert und man muss alles händisch ändern. Den Aufwand würde ich mir gerne sparen wenn es irgendwie geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Apr. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PluennenPitt
1. In Inventor gibt es keine Layer. 2. Die Layer für den Autocad-Export kannst Du einstellen (IMHO in den Export-Optionen. 3. Ich kann nicht erkennen, ob es sich bei deinem Bild um einen Screenshot der IDW oder eines PDF-Druckes handelt. - IDW-Screenshot: Drucke bitte mal (auf Drucker oder PDf) - pdF-Screenshot: Überprüfe ob der PDF-Konverter richtig funktioniert. Nutzt Du den integrierten PDF-Konverter (Export), oder einen der vielen PDf-Drucker.b ich selber kenne das Problem nicht, weder mit der Export-PDF noch mit auf ghostscript basierenden Lösungen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PluennenPitt
Hallo, In der IDW gibt es sehr wohl Layer. Wie diese nach ACAD übersetzt werden kann man einstellen. Mir ist keine Möglichkeit bekannt, in der IDW die Anzeigenreihenfolge (also, was im Vordergrund, und was im Hintergrund dargestellt wird) zu beeinflussen. Der Grafiktreiber scheint einen großen Einfluss zu haben. Die Frage ist, ob die beschriebene wirre Darstellung in der DWG tatsächlich auch vorhanden ist? Ich hab's so noch nie gesehen. Im ACAD könnte man die Anzeigenreihenfolge steuern, wenn es sich um deckungsgleiche Linien handeln sollte. Kannst Du ein Beispiel hochladen? ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Apr. 2016 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PluennenPitt
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Mir ist keine Möglichkeit bekannt, in der IDW die Anzeigenreihenfolge (also, was im Vordergrund, und was im Hintergrund dargestellt wird) zu beeinflussen.
Nein, das geht nicht. Wir haben das als Dauerbrenner beim Overlay von teilschattierten Projektzeichnungen. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bild wurde aus der idw erstellt. Ich habe noch einmal zwei Bilder gemacht. Einmal aus der idw im Inventor und einmal nach dem Export in AutoCad. Exportiert wurde über die Export - Funktion im Inventor. Bei und sind die Volllinien schwarz und die Gewindedarstellungen cyan. Auf dem Bild aus Inventor kann man sehen, das bei einer Schraube ganz rechts im Bild die Darstellung korrekt ist und die Schraube daneben zur Hälfte falsch und zur Hälfte richtig. Eine weitere Schraube (ganz links) wir komplett falsch im Gewinde dargestellt. Nach dem Export in AutoCAD sind dann wieder die Darstellungen zum Teil richtig, bei der linken Schraube aber immernoch falsch. Die Außenkante der Schraube ist zwar vorhanden, wird aber von der Gewindelinie überlagert. Ich habe mittlerweile auch das Gefühl, dass es am Grafikkartentreiber liegt. Ich kann im Inventor durch Verschieben der Ansicht erreichen, dass sich die Darstellung der Schraube im Gewinde ändert. Nur scheint das immer willkürlich zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PluennenPitt
Hallo, Kannst Du das Beispiel hochladen (auch die DWG)? Anhand der Bilder sieht man ja nur dass was falsch zu sein scheint. Du kannst übrigens den Grafiktreiber ein bisserl austricksen indem Du in den Anwendungsoptionen/Hardware auf Softwaregrafik umschaltest. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
